242 -75 b23t (första test med långnabb)
Emilsson242
Inlägg av Emilsson242 »
Hej! tänkte vissa vad man håller på med i garaget :)
fick tag på en 242 -75 förra sommaren som nästan var rost fri och innan snön kom så ställdes den in i garaget..
det som ska göras är
På karossen:
*lackas under och in/utvändigt
*rensad invändigt med full bur
*hel svetsa karossen
*flockad panel
*grupp a framvagn
*även justerbart bak grupp a
*ny el härva med batteri bak
och motorn:
*Khöler portad topp 40/48 ventiler och khöler kam. klart!`
*b23 block nyrenoverat med kolvar lager allt balanserat och vikt justerat. klart!
*turbo stor ihop satt av turbotech för att passa min motor. klart!
*grenrör nåt annat än original
*plenum. klart!
*koppling vet ej än vad de blir
*spridare 1000cc. klart
*motor styrning Link. klart!
Drivlina:
*getrag m51 med ettan bakåt
*lamelldiff utv 4:56
rensade den på allt och hängde upp den i en hemmagjord gig för att kunna snurra den runt tog även bort all underreds massa :)
har börjat passa in buren
när allt var klart under så tog jag bort all ljudisolering invändigt
sen blev det litte mer bur delar
i början på december kom jag på att jag skulle åka is-sm långnabbs klassen :twisted:
så en ny bil ställdes in i garaget :D
denna bil gick i långnabb senast för 15år sen har den bara stått
men sitter ju riktiga grejer på bilen så de jag behövde var en motor
stol,bälten och komplettera buren med några stag och att kolla upp allting
och en lack då..
litte bränsle pumpar
och grupp a framvagnen eggenberger kanske de stavas??
motorn klar för montering i bilen. fick inte tag på nåt grenrör så ett original fick ta plats med en t03 med trim 60 :(
och en vxllåda då klar för montering
när motor och allt var på plast började kabeldragningen köpte ett megasquirt med extrakoden och monterade.
Efter 5sec på start motor startade den gick fint på tomgång och även fint att köra i lungn fart.
Bilen lastades på trailer och drogs till motornord i sundsvall för mapping och bänkning.
Då kom första motgången megasquirtet vägrade ta emot ändringarna vi gjorde i megatune efter 3 timmars felsökning,samtal m,m
såg det mörkt ut, och precis när jag skulle ge upp sa en anställd att dom sålde Link och att ett sånt inte skulle ta så länge att montera.
Så efter lite info om link så inhandlades ett och monterades.
Bänkningen gav 287hk 387nm vid 4800rmp på drivhjulen turbo m,m som inte ville hänga med längre :evil:
men de fick räcka för denna test vinter. fick en massa strul presic varennda tävling så det ska åtgärdas till nästa vinter :)
kommer litte mer uppdateringar och bilder i morgon.
Krull
Inlägg av Krull »
Hehe lite skönt att komma på bara sådär att man ska åka SM. Eller det kanske har vart planer som legat i dvala ett tag?
Johan Högström
Emilsson242
nej kom bara på en dag att de skulle vara kul och så blev det... :D
kommer att köra nästa år också men då ska de finnas mer pulver under huven
Stener
Inlägg av Stener »
Grett att du fixat projekt tråd :thumbright:
Du får ta och börja bygga på den brun/oranga nu :)
Vart håller Köhler till förresten? Skulle haft toppen jag köpte utav dig portad, Och vad gick det på att porta din topp inkl. kam?
Chevelle SS -65
Emilsson242
ja jag har ju börjat nu igen :)
kommer inte ihåg vad portningen kostade ska kolla om jag hittar nåt kvitto, men kamen kostade 3200kr iaf
Emilsson242
saker som gjordes i helgen
kapade bort resevhjulsbaljorna och ersatte med rak plåt. vart ganska bra
flyttade även bärarms fästena lite framåt och längre ner.
har nästan svetsat allt på karossen nu fy fan vad mycket svets tråd som har gått åt... ska lacka under till helgen så jag måste bli klar i veckan..
tvättat ur den invändigt
här är en bild på turbon som ligger och väntar.
Stener
Inlägg av Stener »
:thumbright: Du får skynda och plocka ihop den så kanske du hinner köra på ett av street racen i sommar ute på Ope :)
Chevelle SS -65
Emilsson242
ja jag hade tänkt de men de är för mycket kvar att göra så jag hinner nog inte ut med den i sommar. :(
reine
Inlägg av reine »
tycker att du ska ta nått lugnande nästa gång du ska köra streetrace.... :)
eller så får du väll tyna min bil nått race om den håller..tur de satt varvstopp på supran förra året iallafall :roll:
Emilsson242
ja hinner jag inte få ihop den så tar jag tävlingsbilen på nån drifting tävling..
Stener
Inlägg av Stener »
Hur går det borta i fagerdal då? :) Har du kvar den 244:an som du ville sälja förut? Kan vara intressant att ha som isbil i vinter.
Chevelle SS -65
Emilsson242
2009-08-06.. lite bilder
ja då har man gjort ett ryck i verkstan igen spruta på lite epoxy grund så de sitter..
har börjat att blästra alla stag och delar och ska grunda och lacka dom i helgen.
bromsrör är upp tvättade och en ny fram och bakvagn ligger och väntar
blir nog lack i rätt färg i helgen sen kan man börja skruva ihop den igen :twisted:
är bara en fundering kvar vad ska jag ha för motor
funderar på att använda tävlings motorn men en polare tjatar på mig hela tiden att jag ska slänga i en överladdad vit 6:a.... man får väl se när den rullar ut från garaget.. mer bilder kommer efter helgen..
Stener
Inlägg av Stener »
En 3 liters 24v sexa hade ju inte suttit helt fel, Annars tycker jag du ska stoppa i ett B21/B23/B230/B234 block med 16v topp och överladda. Fan ingen mening att trimma på 8v topp eftersom en grovportad 8v topp inte ens flödar lite mycket som en original 16v topp :thumbdown:
Chevelle SS -65
Babs
Inlägg av Babs »
Stener skrev:En 3 liters 24v sexa hade ju inte suttit helt fel, Annars tycker jag du ska stoppa i ett B21/B23/B230/B234 block med 16v topp och överladda. Fan ingen mening att trimma på 8v topp eftersom en grovportad 8v topp inte ens flödar lite mycket som en original 16v topp :thumbdown:
vilken klåpare har portat den 8V toppen då?? Med relativt enkla medel,om man vet vad man gör,vilket det inte många som gör,tyvärr,kommer du up mot 230-240cfm(28" v-pelare),i gemförelse med 16v toppen som ligger runt 210-220cfm...,vidare så plockar du mer kräm ur en volvo 5:a än 6:an..
Stener
Inlägg av Stener »
Det är riktigt bra folk som portat. Men jag överdrev väl en del, Det går ju att få ut samma flöde som 16v toppen men då kan man ju lika gärna porta 16v toppen direkt och få ut mycket mer flöde.
Chevelle SS -65
