Kardan och lager Audi S4
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Det vibrerar under när man drar på 1ans o 2 ans växel så jag tror stödlagret är slut.
Någon som vet var man kan köpa lösa stödlager till S4 -92. Audi har bara kompletta kardaner 15.000:-
Sen har jag läst att man behöver balansera om när man haft loss kardanen pga av flytande knutkors?? ngn som vet om detta stämmer eller om jag missuppfattat det hela.
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
:arrow: defekt svinghjul, tipper jeg
Kronberg
Menar du att dubbelmasse svänghjulet separerat?
Trbo
Inlägg av Trbo »
Om du ska byta stödlager så finns det från BMW som passar, sök på nordicadui forumet där finns det mycket om detta.
caterpillar
dæmpningen i dobbelmasse svinghulet er defekt, da oppfør audi som om lådan eler klutch deffekt... ok, ophengslager kan være defkt, men bmw ska passe med lite mod... :thumbright:
Caterpillar, är det verkligen dubbelmassesvänghjul på de här gamla 5:orna?
Jag tror inte det, men är inte helt säker..
Du behöver inte balansera kardan för att du tar bort den, men man ska märka upp hur den satt (knutarna) och chimsa stödlagret så stången blir rak.
