Den där remdrivningen har du nästan funderat på en stund vad
Men hur blir det med utväxlingen till generatorn?
Ser ju ut att vara max halva motorvarvtalet, brukar väl vara ca det dubbla.
Nog för att du kanske har tänkt att varva, men så mycket undrar jag om du ska varva
Heavy metal bmw:n
- Tommy Luhr
nja jag vet. kan ladda dåligt på tomgång men sen så laddar den väll det den gör.
Den kommer ju varva 4500 som mest och då laddar den som vanligt.
även om den bara varvar 1000rpm så laddar den bra..
nice
det ser bra ut som vanligt får jag fråga vad remmen är till som du använt ? jag fick tag på roger ! det va jag som ringde dej och prata om ventil urtag..keep upp the good work..mvh johan böl
volvo 244 tic 75 -volvo 142 69 turbo automat-amazon 64 4d b30-
- Tommy Luhr
Remmen kommer från momentum och är för industribruk även hjulen till den.
Simulerad av momentum för funktion och hållbarhet..
- Dennis Öhman
- Tommy Luhr
bygger plenum (tack Ante) och kopplar sprut för fulla muggar
- Dennis Öhman
- Tommy Luhr
uppstart ligger väll inom en vecka ungefär. bromsning 8-9juni
Väntar på turbon nu så man kan bygga klart tryckrör osv...
Börjar dra ihop sig faktiskt
- mårten nordström
