projekt turbo på en vecka(volvo 744) STARTAD sid 2
volvo740turbo
Inlägg av volvo740turbo »
tjena,tänkte försöka bygga en busig turbo på 1vecka :hihi:
turbon kommer sticka upp ur huven,funderar även på att ha en rörstump med spjäll på och en wire så man kan dumpa övertryck samt leka ånglok :lol:
ingen wg-klocka utan det ska laddes fullt ut 8)
ic:n
men fan han var ju röstig i hylla :o palla inte laga så en järnbit(från nån gammel hylla) fick duga att bränna dit som fäste under :lol:
sen ett övere fäste :D obs att jag bränner dit det som ligger omkring mig :P
gjordes igår kväll,ska ut nu och fortsätta :thumbright:
Senast redigerad av volvo740turbo den mån jun 08, 2009 9:50 pm, redigerad totalt 3 gång.
Duvmo
Inlägg av Duvmo »
Roligt med lite "Oseriöst" turbo mkek ;) hoppas du håller deadlinen ;)
volvo740turbo
hehe,jag hoppas jag hinner :hihi:
uppdate ikväll btw :wink:
ahberg
Inlägg av ahberg »
jag turbo konvertrade min volvo 360 på 3 kvällar.
och gjorde det mesta seriöst för att hålla. vilket det gjorde i 4 månader tills turbon sa upp sig. :lol:
så en vecka är inga problem för en 740, mindre plats i en 360 :hihi:
kul med sådana här projekt
Glufsen
Inlägg av Glufsen »
Detta ska följas :thumbright:
volvo740turbo
mitt andra turbobygge så för mig är en vecka rimligt,roligt att folk gillar "raggarturbo" :hihi:
nåväl uppdate nu!
hä vart allt tätt mot toppen kan jag lova,slipat på grenrör och toppen med kapen också :lol:
5st grenrörspackningar per cylle blev rätt ok :roll:
hehe :hihi:
blir maffig isbil :D
får se om den här kluten får platts.
24 hylsa fick man svetsa till också så man får loss oljetryckskontakten :thumbright:
fick även tag i sånna här,799cc,nån som vet hur mycket 740 har org? tänkte skruva dit dom på ett lite mer seriösare turbybygge sen
uppdate imorn blir nog liten om det blir nån för en som ska kolla på en moppe som jag hoppas blir såld för då kan jag köpa mer turbosaker :D sen skulle min farbror skära ut adaptern med gas som jag fäster turbon på sen. blir den klar imorn så "måttas" turbon in och :hihi:
tors: åka till biltema och köpa y-kors som jag tar oljan ifrån-svetsa returrör på tråget
fred: åka in te dsg och köpa pressad slang med rör kopplingar på bara skruva dit,slang te retur har jag hemma :thumbright:
lörd: bygga downpipe och ev uppstart och ställa pån lite
får se om jag hinner :D
vampyren
Inlägg av vampyren »
fränt!! vi gjorde nått liknande i förra veckan, dock om möjligt ännu mer oseriöst :hihi: tog 3h ungefär såhär ble ser den ut
dennis P
herrejösses!
volvo740turbo
haha,fyfan så fränt :hihi: :D
hoppas som sagt att dom köper moppen av mig imorn för det står en d24 sugis som vill ha lite turbo också :hihi: kommer även i framtiden att lägga upp projekt om mitt dubbelturboprojekt(dubbla gt17) :P men det blir senare!
volvo740turbo
sorry inte uppdaterat sen onsdag,men jag vart dyngförkyld tills idag. var in till dsg men "turbo mannen" som dom kalla han hade gått för dan :hihi: så jag ska återkomma på måndag.
nåväl inledde garage dagen genom att spränga ett batteri :lol:
flög en bra bit,fick plastbitar i både nacken och upp i huvet..
men sen tog det fart och jag vart klar med denna :D
krämade på ordenkligt med svetsa,både invändigt och utvändigt :thumbright: tar dock med den till farsans jobb och snyggar till den inuti och planar yterna som säkert slått sig lite.
flödet kanske inte är det bästa :roll: ökar kanske nån % om jag snyggar till den inuti sen :P
på platts
vart skapligt med turbon på platts :hihi:
mö finare med huv :D
sen en bild på turbon,undrar om det bara är att lossa på muttern där och vrida rätt turbon så returen kommer nedåt och inte lutar snett.för det är väll bäst att ha oljetillförsel och retur rakt ner?
berätta gjärna hur man gör för att vrida kompressorhuset,eller vad det hette :D :P
Hposth
Inlägg av Hposth »
hur ska du göra med sprutet då? ser att det är en E maskin o de är väl nästintill omöjlig att få funka med överladd?
740 med rakställd 8v,zf,tb70,plenum mm
mercedes w123 med volvo motor
Mercedes 300 tdt. bruksbil
volvo740turbo
Hposth skrev:hur ska du göra med sprutet då? ser att det är en E maskin o de är väl nästintill omöjlig att få funka med överladd?
ställer på han lite med en insextsnyckel :thumbright: ne men helt seriöst så vet jag inte,tänkte koppla så kallstartsgivarn ligger på hela tidenborde hjälpa lite?
kom gjärna med tipps,men jag var nyss ute och spruta på rostlösningsmedel i springan som jag visa på näst sista bilden.brukar man få vålda för att få loss den eller ska det gå lätt?
Hposth
Inlägg av Hposth »
ja du , soppa går nog göra så den får, det svåra är väl "luftsliden" att få allt med den o funka.., tror tyvärr det ej kommer att gå :/ om du inte monterar ett k-JET från 240 turbo, då e de ju en anna sak :P
at kunna vrida på turbon kan va svårt, det brukar man få vålda loss ja, försöka slå "isär" den lite först, sen vrida, kan sitta nåt så inni H***vete ibland.
volvo740turbo
tack för tippset om turbon :thumbright: ska prova om det funkar att trycksätta lmm annars får man som du säger fixa från en 240turbo med k-jet sprut :)
Rasmus 85
Inlägg av Rasmus 85 »
eller ladda i stromberg :lol:
wccc.fi är ett forum
volvo740turbo
nja ingen fögge här inte :lol:
på måndag lovar jag en redig uppdate :thumbright: för då får jag hem alla delar,slang till retur och pressad slang till oljan osv,bygga avgasrör 3" och massa gött :D
men jag går i tankar på etanol? tror ni det funkar om jag kopplar så kallstartsgivarn ligger på helatiden och ställa pån lite äre bara tanka etanol då?
