BMW M5 Touring
Tysken
Inlägg av Tysken »
Tack för alla positiva omdömen.
Mattias: hoppas du får användning för grejerna du köpte.
micke999: det är en Garett gt4202r med 74,3mm in 75ut och a/r 1.15
micke999
Förvisad
Inlägg av micke999 »
vad blir de för sprut å övrig spec på bilen?
Tysken
Inlägg av Tysken »
Motorspec:
Bottendel
Borrat till 94mm, deckat och pyramidringat block
Kolvoljekylning
SPM stakar, viktade och uppmätta
Smidda JE kolvar 8.0:1 viktade
Balanserat vevparti
Raceware rambultar och toppbultar
Alla slitdelar nya
Topp
Mirafrästa ventilsäten med racestål
planad
Supertech ventilfjädrar
Enem omslipade kammar, 284grader
S38B38 spjällhus
Anläggning
PPF grenrör
Garrett GT4202 1.15 A/R
2st Tial-kopior 38mm
PPF 75 mm dumpventil
600*300*100mm alu IC
Styrsystem
Autronic SM4
VAG-spolar
Innovative LC-1
Bränsle
3 wallbro i tanken
Nuke 3-1 kors
Aeromotive btr
Nuke fuelrail
Bosch 1600cc spridare
Aeromotive 10micron filter
Drivlina
M5 6-växlad låda
3-skivig Tiltonkoppling
Ombyggd kardan med kardanring
Sviktstålsaxlar
540 lamelldiff, uppspänd och renoverad
Chassi
Powerflex i hjulupphängningar
Delrin motor och växellådskuddar
ev. coilovers
zimmermanskivor med några bra bromsbelägg
micke999
Förvisad
nice spec på den hehe lär ju röra på sig duktigt sen
Tysken
Inlägg av Tysken »
Ja jag hoppas det :hihi:
lserobban
Inlägg av lserobban »
Trevlig chassi/motor spec. Lär kosta skjortan men det måste det vara värt då man får ett fint slut resultat! Fina bilder med :thumbright:
Tysken
Inlägg av Tysken »
Har inte gjort så jättemycket, men har några små updates iaf..
Lindat grenrör med avgasbandage
En liten bild på hur det ser ut just nu
Och så några delar som införskaffats. En helrenoverad och uppspänd lamelldiff med 2.93:1 i utväxling som passar min låda lite bättre, samt sviktstålsaxlar och lite poweflexbussningar till framvagnen.
Tysken
Inlägg av Tysken »
Har sista tiden haft fullt upp med att flytta, och har nu även flyttat bilen till nytt garage. Hoppas kunna hålla på lite mer med M5:an nu framöver.
Har iaf. köpt på mig lite delar. Zimmermanskivor runt om, samt en vacuumstation från Nuke. Tänkte även köpa bromsbelägg. Någon som vet några bra?
martinssoN
Inlägg av martinssoN »
Ebc redstuff tyckte jag funkade bra på min gamla ford, dock lite svårbromsade direkt när dom är kalla. men inget extremt.
Tysken
Inlägg av Tysken »
Har hänt lite. Monterat oljeslang till turbo..
Monterat ihop sviktstålsaxlarna med knutarna och monterat..
Satt upp diffen..
vacuumstationen på plats..
Wastegate med vacuumkoppling..
Sportskivorna monterade..
Delrinbussningar monterade..
Nya motorkuddarna som är monterade nu..
Samt hämtat igen lite delar som är klara..
Oken lackade..
Återkommer när det händer nåt mer.. :)
Tysken skrev:Wastegate med vacuumkoppling..
Vill bara hjälpa dig här.. Jag har hört att det fungerar bättre med slangar och kopplingar som är gjorda för ändamålet. ;)
Med tanke på den blåa fina färgen, se till att du har laddtrycks-spärr aktiverat i ditt styrsystem när du sen ska använda bilen så du inte behöver gråta över hål i kolvarna, etc..
calle Bengtsson
tjena Fint bygge :)
Inlägg av calle Bengtsson »
Joo angående de blåa slangarna är det bättre med Poly amid (svarta )
Ser super fint ut allting :) Gillar bmws 6or :)
MVH Calle
Åker BMW 123 D :)))
