Dubbla solex 40 flödar över, börjar brinna
När jag ska starta bilen så smäller det och har sig från gasarna och det börjar rinna bensin från sjävla "rören" i gasarna där trattarna sitter, Solex 40 PHH heter dom. När den startar så gör den fint och så, men nu har det börjat brinna 2 gånger ur gasarna, och det känns ju inte så säkert. Vad är det för fel? Kan det vara tändning, bestyckning eller att den drar tjuvluft som ger poffarna och smällarna från gasarna? När det poffar och smäller som mest, de är då det börjar brinna. Insuget ligger även mot grenröret och insuget blir ganska varmt.
Amazon -66
Re: Dubbla solex 40 flödar över, börjar brinna
----------------------------------------------------------------------------Marcus.O skrev:När jag ska starta bilen så smäller det och har sig från gasarna och det börjar rinna bensin från sjävla "rören" i gasarna där trattarna sitter, Solex 40 PHH heter dom. När den startar så gör den fint och så, men nu har det börjat brinna 2 gånger ur gasarna, och det känns ju inte så säkert. Vad är det för fel? Kan det vara tändning, bestyckning eller att den drar tjuvluft som ger poffarna och smällarna från gasarna? När det poffar och smäller som mest, de är då det börjar brinna. Insuget ligger även mot grenröret och insuget blir ganska varmt.
Har du koll på Flotör nivån ? Hög eller låg ändra
Hur är dina Nålventiler ? Slitna ?
Flotörerna är de Tät eller är de full i soppa ? Ta lös och undersök.
Poffande Lågfart ?munstyckerna Vilken storlek har De ? minst 50 på B18/20
Jobba med det här först ,Flotörnivån kan vara för hög .
______________________
R5 GT TURBO
Bengt Nessèn
R5 GT TURBO
Bengt Nessèn
Här är en länk till ingenting http://folkraceshop.se/renoveringssats_ ... gory_id=97
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
- folkraceshop
- Lite mer laddtryck
