Moderator: backeliten
JohanAllden
Inlägg: 100 Blev medlem: tis aug 29, 2006 1:05 pm
Inlägg
av JohanAllden » mån aug 10, 2009 1:39 pm
Har kopplat enligt msd beskrivning. men får ingen gnista...
RÖD - batteri +
SVART - jord
röd - tändnings +
vit - fördelaren
orange - tändspole +
svart - tändspole -
Vad kan felet vara? eller vad kan jag kopplat fel?
//Johan
Volvo 240DL Turbo Projekt -1984
GMC Sierra 2500HD -2007
Inlägg: 21725 Blev medlem: mån sep 22, 2003 5:47 pm
Inlägg
av Jens Gustavsson » mån aug 10, 2009 4:12 pm
vad har du för fördelare? det ska va brytare till den inkoppligen.
JohanAllden
Inlägg
av JohanAllden » mån aug 10, 2009 6:36 pm
Har fördelare med brytare...
Allt fungerar perfekt när jag kör utan msd boxen.
Får gnista när jag tar kabeln från tändspolen nära jord och lyfter den vita kabeln från jord.
Men ingen gnista när jag kopplar via fördelaren
Blom
Inlägg: 2022 Blev medlem: mån jul 18, 2005 11:45 am
Inlägg
av Blom » mån aug 10, 2009 8:36 pm
hmm, fattar inte redigt..
var får du gnista och vilken kabel från tändspolen tar du nära(?) jord???
Den vita ska du ju ha till brytarna.
vad händer om du öppnar bytarna med en skruvmejsel och låter den vita sitta kvar??
Eric Wiklund
Inlägg: 1711 Blev medlem: fre apr 02, 2004 5:08 pm
Inlägg
av Eric Wiklund » tis aug 11, 2009 6:50 am
har du kopplat bort kondensatorn från fördelaren?
Utför provtryckning av tryckplattor
070-3367069
JohanAllden
Inlägg
av JohanAllden » ons aug 12, 2009 7:43 pm
Eric Wiklund skrev: har du kopplat bort kondensatorn från fördelaren?
Ne de har jag inte gjort ! ska göra det ! Tack för tipset
JohanAllden
Inlägg
av JohanAllden » tis aug 18, 2009 2:51 pm
Det fungerar inte ändå...
Något annat tips?
Inlägg
av Jens Gustavsson » tis aug 18, 2009 4:25 pm
prova att jorda den vita kabeln då ska det gnista.
annars så är nått trasigt= prova att byt ut olika saker eller lämna msd till en som kan titta till den (anorberg på forumet till exempel)
ett annars vanligt klant fel är att koppla den smala röda kabeln (styr strömmen) till ett ställe där det inte är ström hela tiden
Mister_Fitz
Inlägg: 53 Blev medlem: ons nov 09, 2005 7:53 pm
Inlägg
av Mister_Fitz » lör aug 22, 2009 11:45 am
Kopplade in min MSD 6A igår och hade samma problem. Dock va det på en Ford 302 med triggningen på ett annat sett.
Allt va rätt kopplat men ändå ingen gnista. Visade sig vara att batteripolerna inte va tillräckligt påtryckta. Men det gick ändå fint att köra motorn på starten. Väldigt löjligt fel.
//Johan
