Hotrod
Allt inom Usa bilar samt hot rods
THE SHOP
Hotrod
Inlägg av THE SHOP »
provade i piteå, en regnig helg med dåligt grepp! blev 9.24s ganska nöjd, den körs juh på gatan.
bedford
Inlägg av bedford »
jävligt tuff måste jag säga. vad är det för motor?
ja dn är ricktigt frän!
mer info som sakt :thumbright:
THE SHOP
Det är en borrad 454a, 468 cui, 10kg i komp laddar 16 psi genom en 8/71a den får bränsle E85 via 2st proform fuggar. mm mm, lådan är en PG.
Den är bes utan blower.
Challe
Inlägg av Challe »
:D Ja en riktigt Kul Bil !
Challe/
Thed_J
Inlägg av Thed_J »
Tur att du inte spårade ur när du byggde åkhotrod... Du får ta å bygga en till som inte tömmer tanken mellan Bureå och Skellefteå..
Tack för hjälpen med kamdrivningen btw.
Re: Hotrod
När jag ser dessa bilder så hör jag denna musik i bakhuvet :headbang:
http://www.youtube.com/watch?v=NyHwKGj9ONE
THE SHOP skrev:Bild
THE SHOP
Nu sjusterar jag bakvagnen för gatrace, hinner prova i fällfors på dagen, sen åker vi söderut :twisted:
THE SHOP
Tänkte kolla laddtrycket med en mätare, satt dit en med backventil, så man kan läsa av den när man stanat, lite enklare.
Men mätaren säger 40-50 psi..... Kan det bli tryck puffar när jag släpper gasen?
Tog ut trycket bak på insuget, Den bör ladda 14-16 psi.
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
grym kärra :D
den har varit med i gasoline magazine va?
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
THE SHOP
Det stämmer, då med test motorn, liten 396a åkte 10.70 med den.
i år blev det 9.24 blev inte så många försök tyvär, men en hög 8a ska det gå 2010.
Gösta Eliasson
Inlägg av Gösta Eliasson »
Har du kollat upp spelen i kompressorn, Jag har en
ny Weiand 871 å när ja kollade spelen i den så va de helt
galet. Om ja minns rätt så va de typ 0.50 mellan rotor framgavel
ska va 0.20 och så vidare. Sen så har dom shims
bakom dreven å dom verkar bli mosade.
Gösta Eliasson
THE SHOP skrev:Tänkte kolla laddtrycket med en mätare, satt dit en med backventil, så man kan läsa av den när man stanat, lite enklare.
en kompressor pulsar trycket väldigt mycke så ska man mäta ladddtryck så ska man ha en strypning på ca 2mm sen en slang som går till ett moppe bränslefilter sen till tryckmätaren.
sen så bruka det ändå va svårt att se nått på en backventils mätare, bättre att sjussa en polare så får han logga trycket :)
du har inte funderat nått på en data logger med tex bb-lamda och laddtryck och rpm?
THE SHOP
ok jens, Jo man kanske borde ha lite exaktare koll. blir nog en bromsning!
Nisse Hult
Inlägg av Nisse Hult »
THE SHOP skrev:...10kg i komp...
Är inte det väl lite? Det har du väl utan blowern...
