Volvo Amazon -67 6cyl Turbo
DanielW
Inlägg av DanielW »
Håller med föregående talare
:thumbright: :thumbright:
Daniel Westerlund
:thumbright:
Jockek
Inlägg av Jockek »
Jonny Karlberg skrev:Alltså den är ju grymt jävla fin! :thumbright:
DanielW skrev:Håller med föregående talare
tackar så mycket för dom fina komentarerna! Verkligen kul att amazonen uppskattas! :)
j björk skrev::thumbright:
Tackar björk! Ska börja fixa till din gammla tank och hinka i snart :thumbright:
joakim
Jockek
Inlägg av Jockek »
Har två stycken uppdateringar, en positiv och en negativ!
Först det positiva, i början/mitten på förra veckan så vart vi klara med ena sidan i verkstan.
Vart riktigt snygg och cleant nu när det blev putsat och ny målat :)
Slänger upp två st bilder på hur väggen ser ut.
Nu det negativa, i torsdags och fredags natt hade vi inbrott i verkstan!!
Det började med att Krille (kusinen) hade åkt upp för att titta till verkstan innan frukost och upptäckte då att det hade varit inbrott natten till fredag.
Så det som stod på fredagens att göra lista var bara att glömma, polis fick komma och undersöka och ta uppgifter nästan hela förmiddagen.
Men tur i oturen var att vi hade precis köpt ett larm men inte satt upp det, då vi ville måla om först.
Så hela fredags eftermiddagen gick åt att intsallera larmet och sätta upp skyltar, fredag kväll var larmet färdig installerat och testat, kanon!
Fredag natt larmar våra mobiler om att larmet på verkstan har gått! Tjuvarna är tillbaka igen..
Men denna gång hann dem inte gå in då larmet gick igång när det öppnade dörren och larmet ringde upp våra mobiler och vi i våran tur ringde till polisen.
Så fem mintuer efter att larmet hade gått så var vi full styrka och jagade bovar på verkstasplan.
Två minuter senare kom 3st polisbilar, var av en hundpatrull och 1st polismotorcykel.
Det blev minst sagt fullfart på det hela, men båda tjuvarna togs fast.
Det ända vi blev av med var en gammal högtryckstvätt och en vatten slang?
Konstig då det finns annat av mer värde...
Här kommer i alla fall bilderna på den ny målade väggen! :)
En bild på min plats :)
Joakim
Patrik H
Inlägg av Patrik H »
snyggt garage
gött att ni tog tjuvarna. pulsen var skapligt hög då eller :hihi:
Jockek
Inlägg av Jockek »
Patrik H skrev:snyggt garage
Adrenalinet var på topp :thumbright:
Det tråkiga var att polisen släppte tjuvarna senare, fast dom hade erkännt brottet? :doh:
Joakim
Polisen verkar väl ha som jobb att se till att det inte blir någon utredning?
Har varit med om liknande, polisen har undvikit bevis så de kan lägga ner utredningen snabbare verkar det som. :thumbdown:
Dock inte så klockrent som att man tagit tjuvarna och släppt dem..
Jockek
Inlägg av Jockek »
j björk skrev:Polisen verkar väl ha som jobb att se till att det inte blir någon utredning?
Vet inte om utredningen är nedlagd än? Men det vi opponerade oss på var att de släppte dem så fort fast de erkännde? :doh:
Joakim
Jockek
Inlägg av Jockek »
Här kommer en liten garage uppdatering!
Slänger upp en bild på den andra väggen som inte är målad för att visa skillnaden före och efter.
Vilken är vääldigt stor :)
På börjades lagning av väggen med bruk i veckan, vi har börjat måla väggen nu.
Första färgen kommer vara färdig målad under helgen så på måndag skulle vi nog kunna måla den nedre färgen :)
Här kommer en bild i alla fall
Joakim
Jockek
Inlägg av Jockek »
En liten bil-uppdatering!
Monterade 12" fläkten på kylaren idag.
Testkörde fläktet innan montrering, var är jäkla sug i den!
Hoppas den kommer funka bra :)
Inkoppling sker i samband med resten av elmecket senare :)
Bilder:
Joakim
Stener
Inlägg av Stener »
Joakim
Det lär nog bero på att dom inte kan hålla dom anhållna ändå tills rättegången.
Chevelle SS -65
Jockek
Inlägg av Jockek »
Då kommer det en till liten uppdatering!
Monterade oljefilterhuset idag. Det har inte varit monterat tidigare pga att det nya motorfästet hamnade ivägen.
Började med att kolla hur mycket och vad som var i vägen.
Ritade upp och kapade bort det över flödiga materialet från oljefilterhuset.
Provmonterade igen, passade fort farande inte... det visade sig att en del av servopumens fäste sitter intergrerat i oljefilterhuset.
Då jag inte har någon servo så behöver jag inte fästet så det åka av det med.
Monterade igen och nu passar det fint!! Dock så måste jag byta till en mindre generator då bmw:ns var förstor ;)
Lite bilder:
Nya motorfästet sitter lite i vägen
Kapade bort lite överflödigt material
Servopumps fästet tog i
Fästet borta
Nu sitter oljefilterhuset monterat! :)
Allt för denna gång!
Joakim
Jockek
Inlägg av Jockek »
Nu är det dags för en ny uppdatering!
Dom senaste dagarna har jag hållt på med att konstruera en adapterplatta till oken fram.
Jag fick börja med att kapa bort original infästningarna på spindeln, sedan borrade jag upp original
infästningarna för bromsskölden från m8 till m10 och gängade om hålen.
När det var klart började konstruktionen. Det var inte lätt att få allting att passa utan att det tog i någon stans.
Men efter mycket om och men, samt några "gör om gör rätt" så lyckades jag få till en mall som vart exakt!
Jag gjorde en mall i 1mm plåt för att det skulle blir lättare att göra den riktiga adapterplattan + att det vart lite smidigare att jobba med den än med en mall i papp.
Sedan tog jag 6mm tjock stålplåt och ritade av mallen och gjorde alla hål och skar ut den och monterade den senare på bilen.
Det vart kanon! Monterade ihop alltsammans, adapterplatta, nav, skiva, okhållare, ok, och belägg.
Snurrade till på skivan och det snurraderunt kanon! Inga missljud eller skrap, tog inte i någon stanns!
Gissa om det kändes skönt efter ett par dagars slit ;)
Nu återstår bara att plocka isär allting igen och fräsha till det sen lackas!
Givetvis lägger jag upp en bild serie på det hela.
Adapterplattan
6mm tjock
Plattan modifierad för att passa okhållaren
Plattan passas in emot kanter på vardera sida om okhållaren
Monterad på spindeln
Var tvungen att göra en liten böj i plattan för att kunna svänga riktigt
Navet monteras som vanligt, utan att adapterplattan är i vägen någon stans
Monterat skiva och okhållare
Okhållare, ok och belägg monterade
Allting monterat
Ett litet filmbevis på att skivan snurrar fint :)
YouTube - 850/x70 t5 ok och skrivor på 140 spindlar
Joakim
Jockek
Inlägg av Jockek »
Har plockat ner bakaxeln och pallat upp bilen för att göra ett väldigt roligt jobb...
Skrapa underredsmassa! Usch vad det är tråkigt, men det kommer bli så mycket bättre med lite färg och nytt rostskydd :)
Ska svetsa igen reservhjulsbaljan med, kapade bort baljan för länge sen men har inte svetsat igen det än? :)
Lite små pyssel alltså, inget roligt att varken uppdatera eller göra.
Joakim
Jockek
Inlägg av Jockek »
Har inte uppdaterat på länge nu, mest för att det händer väl inte så jätte mycket heller.
Men har som sagt skrapat lite underredsmassa och pulat med lite annat.
Har påbörjat att bygga en bensin catchtank, så man inte behöver oroa sig för soppa tillförseln :)
Slänger upp lite arbetsbilder på catchen senare i veckan...
Joakim
