olja i avagashus
Erik Nygårds
olja i avagashus
Inlägg av Erik Nygårds »
Tjena om turbo är fuktig i olja i avgashuset är det något lager dåligt då tycket den glappar ganska mycket ca 1mm upp ner det är en rotomaster t04 går det bara att byta lager el? mvh erik
Blom
Inlägg av Blom »
kolla först så att oljereturen är grov och har bra fallhöjd.
sen kollar du så att vevhusventen är bra..
när det är kollat och ser bra ut men det fortfarande inte funkar kan du byta lager i agget
Erik Nygårds
ok men hur mycket skall det glappa då? mvh
Jonny Karlberg
Inlägg av Jonny Karlberg »
Upp och ner brukar det glappa.
Bara det inte glappar så mkt så vingarna tar i kompressorhuset.
Det är väl in och ut som man ska vara mer noga på.
Men kolla först det som Blom142 skrev.
ElfvinG
Inlägg av ElfvinG »
jag har samma problem med min garrett t25.
jag har inte kopplat in nån vevhusventilationslang kan det var anledningen till att den kastar ur sig olja i avgashuset?
ElfvinG
Inlägg av ElfvinG »
jag får inte turbon att sluta blåryka.
först när jag provkörde så använde jag vanligt packningsklister mellan grenröret och turbon, troligtvis så blev det för varmt för klistret så turbon sög inte det och det började blåryka.
men nu har jag gjort ren turbon med den blåryker fortfarande.
jag använder en 90graders koppling direkt från turbon och ner till tråget, blir det för mycket böj så oljan inte hinner rinna ut?
eller har någon något annat förslag?
det är en garrett t25 som är vatten kyld fast vattnet är inte in kopplat till tubon än.
