separata spjällhus till b20
sprock
Inlägg av sprock »
Hallå! Nu har jag tänkt att byta webrarna mot ett sprut, men vart får jag tag på sjyssta spjällhus som inte kostar en årslön? kollat på KG, men tänkte om det finns någon annan motor man kan ta dom ifrån, vore trevligt om dom passade på weber insugen men inget krav, men däremot hål för spridare vore trevligt.
Amazon 121 ratlook -65
2.1L b20
NikkO
Inlägg av NikkO »
http://www.unikracing.com/volvo.html
men det kanske är för dyrt...
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
The
Inlägg av The »
Plugga lite hål och ta bort halsringarna samt montera spridare på lämplig plats så vips blev webern ett spjällhus ;)
sprock
Inlägg av sprock »
tänkte sälja webrarna till någon välbehövande ;) fin sida, ska ringa dom och höra om pris. men jag är ute efter en sneaklösning. har sett att bmw m3 (e30) har separata spjäll.
2.1L b20
wuffee
Inlägg av wuffee »
på tex www.resultatservice.com kan de ju faktiskt komma upp spjällhus ibland till just weberinsug. För inte så längesedan va de ju kompl. spjällhus 48mm ute för 5 - 6 tusen, kan ju inte vara så farligt, men tanke på vad webrar kostar.
UFfe
The
Inlägg av The »
M3 E36 har separata spjällhus som många brukar bygga på.
Det är helt löjligt vad dyra "riktiga" spjällhus är, det är ju fan bara ett rör med ett spjäll och kostar några tusen kr/par..
Cassius
Inlägg av Cassius »
Hur stora ska du ha? Vissa motorcyklar har spjällhus och även gasarna från en sån går ju bygga om, men dom är sällan över 45mm... offtast runt 40 bara t.o.m...
Själv ska jag prova bygga med spjällhus från ford 2.9 v6, dom har ju dubbla spjällhus på 46mm vardera så 2st sånna så har du 4st 46mm spjäll! En klar budget lösning ;) (tror jag gav 500 för mina 2 eller nått liknande)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
sprock
Inlägg av sprock »
45mm skulle sitta fint, det är just spridarinfestningen som är kruxet. man skulle iof kunna bygga nya insug eller fräsa hål för spridarna i weberinsugen.
2.1L b20
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
mats757
Inlägg av mats757 »
fredde_vit_pv skrev:lite info om mc-spjäll!
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=6627
Hur hög effekt önskas då?
150-170hk med 42mm spjällhus!
Konad från 50 till 42 spjäll, 180 hk.
Följer man Suzuki 750:is utveckling, ser man att dom gått mot mindre och mindre spjäll.
Mats
sprock
Inlägg av sprock »
Mats
har tänkt satsa på runt 170, med tanke på resten av motorn, är ju ingen stjärnfysik direkt, st3 topp, 92.5mm borr, allt nytt. r-kam så länge.
hur tight ihop sitter mc spjällen jämfört med webrar? kan ju bli kruxigt å få till ett bra insug.
2.1L b20
mats757
Inlägg av mats757 »
sprock skrev:
mats757 skrev: Hur hög effekt önskas då?
Mats
Center-Center (left to right from behind): 80-80-80mm (Som ex)
Bara att läsa i filen som var medskickad.
Många spjällhus är separata enheter. SÅ det är bara att bygga distanser så det passar dina behov. :thumbright:
Mats
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
håller på med egna hemgjorda 50mm spjäll :) måste göra om bladen inne i spjällen bara de är lite små har tomgång på 2000 som lägst
Håkan Kirjonen
Jerry Lundgren
Inlägg av Jerry Lundgren »
Sånna här spjällhus sitter det på PRV-sexan i. Borde gå att bygga ett riktigt snyggt insug till en B20 med dessa. 58mm c/c och 46mm spjäll lite så där snabbt mätt med skjutmåttet.
///Jerry Lundgren
lyyski
Re:
Inlägg av lyyski »
Kirre skrev:håller på med egna hemgjorda 50mm spjäll :) måste göra om bladen inne i spjällen bara de är lite små har tomgång på 2000 som lägst
Du vill inte fixa några extra detaljerade bilder?
Funderar på att tillverka ett par egna:)
Va använder du för lager? Hur synkar du spjällen?
