Tips? Tändsystem till B234 sugmotor med Webrar
Moderator: backeliten
Polaren funderar på att sätta in en B234 som han har liggande i sin bus PV. Han tänkte använda några Weber 45:or som ligger och skräpar.
Men vad ska man köra för sorts tändsystem?? Det finns ju ingen fördelare med vikter och vakumklocka man kan använda.
Vad jag förstår så går det inte att använda orginal tändsystem heller då det är hoplänkat med sprutet.
Finns det några billiga eftermarknadsgrejer? eller måste man köpa typ ett VEMS för att styra tändningen?
Kanske är billigast att modda fast en fördelare från en B21A bak i toppen på B234:an?
Tacksam för tips!
/Mvh Jonas
Tacksam för tips!
/Mvh Jonas
- Johan Posth
Du borde väll kunna använda ett brytarlöst tändsystem från någon nyare b230f/b230a och sedan använda en fördelarplatta från em b230f med LH2.2 med hallgivare inbyggd. Tror dom passar på 16v toppen. Men du får ju fast tändning då. Eller annars samma fördelarplatta och sedan ett MSD6AL och trigga det från hallgivaren i fördelaren.
Johan Posth, Laxå
070-2390054
070-2390054
Amaze
- Ganska mycket laddtryck
Lite kaka på kaka men, använd tändsystem ifrån 240 med blockmonterad fördelare med hallgivare i, gör ett täcklock till fördelaren.
Använd toppmonterade fördelaren till att ha tändkablarna i.
Blir ett ganska enkelt tändsystem: fördelare i blocket och tändförstärkare och ca fyra kablar.
Ps. Det sitter vakumklocka på fördelaren på dessa modeller.
Mvh.
Mvh.
Rostfria volvo 242 dörrar köpes.
- Gustav
Det beror ju lite på vad du har för krav på tändningen oxå.
Ska det va billigt?
Ska det va fullt programmerbart?
En enkel lösning borde va att använda original fördelare från B234, sen bara typ en Msd 6 eller liknande.. en standrard cdi från nån bil går säkert oxå använda.
Du får ju stum tändning men man kommer rätt långt på det oxå.
Om du ska ha programerbar tändning (fördelare eller cop) så blir det ju ett annat prisläge.
Ska det va billigt?
Gustav Sundberg
- Gustav
Om han nu har 230 block ja..Amaze skrev:Montera fördelaren där den sitter orginal på tidigare B230, möjligen får du byta till en mellanaxel med drivning där om det saknas på din.
det verkar ju va en 234.
Tror att trådstartaren får ta och fylla på med lite mer info för att få vettigare svar!
Gustav Sundberg
Kan fylla i med lite mer info:
Det är en orginal B234 som det ska monteras Webrar på.
Dvs orginal block, topp ...allt original förrutom insug och förgasare.
Tanken är att bilen ska användas på gatan, bus och för körning på isbana (ej tävling). Kan också säga att det är ett budgetbygge så börsen är begränsad.
Tror ni stum tändning fungerar bra? Det vore ju enklast isåfall !
/Jonas
/Jonas
