Hemmabygge av Vattenbroms
Marco Garver
norrback
går inte det med en helt vanlig OP förstärkare Marco bara det finns en analog utgång på våg instrumentet?
jag har en modul i garaget som man koplar lastcellen till och 12V dc, då får man ut 0 - 10V det kan man sen köra genom en spännings delare så har man 0 - 5 v.
kommer inte ihåg vad den heter, kollar upp det imorgon.
/Andre'
/Andre'
power
- Kristoffer
Det fungerar inte med en sånhär? Det står iaf under option att man kan få ut 0-5V från den.
http://www.vetek.se/Vagtransmitter-TA4D ... sv/article
norrback
med en 4-20mA utgång kan man mäta spänningen över en 250 Ohms resistor på utgången, då blir max ström 20mA 5V över resistorn. men då tror jag att ingången på "loggern" måste ha hög impedans så den inte belastar mera än vad transmittern orkar mata för ström.Kristoffer skrev:Det fungerar inte med en sånhär? Det står iaf under option att man kan få ut 0-5V från den.
/Andre'
power
det finns OP kretskort att köpa som passar i mitt våginstrument men det är ganska dyrt och så ger det ut 0-20mA eller om det var 4-20mA
har kollat på datamites grejer och fått en offert!
där finns allt som behövs men kostar 2571$ då är det med div EGT givare mapgivare mm
men det hade varit kul att kunna logga lite i min bb-lambda innan man slår på stort och köper grejer för över 20000kr
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
Marco Garver
Denna förstärkare är avsedd för trådtöjningsgivare.
Finns i ett par olika utförande beroende på filter samt signalnivå från givaren. Behöver en stabiliserad 5v matning, antingen via 7805 alt från motorstyrsystem.
http://www.dataforth.com/catalog/pdf/8b38.pdf
Svensk ÅF är www.jor.se, om jag inte är helt ute & cyklar kostade förstärkaren ca 500kr ex moms men det är några år sen så minnet kan svika.
Mvh Marco
Mvh Marco
har funderat också på något billigt altrenativ för det. har tittat lite på den här. https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog.
vad tror ni om den?
vad tror ni om den?
norrback
/Andre'
Finns säkert 100tals olika tillverkare...
/Andre'
power
Marco Garver
så här går det om man inte har trlltäckligt med soppa i tanken!
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=840824
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=840823
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
