nu sitter även baksadeln på så mycket mer har inte hänt. saknar lite färg och andra saker som jag måste få loss tummen och beställa lite saker samt skaffa färg osv.
har däremot kopplat in bakblinkerserna till härvan.
jo även om däcket bara är 0.25" större ifram ifrån 2.50 till 2.75 samt ifrån 4" ibak till 5" bak. däcken e maxxade både fram och bak innan man får börja bygga om diverse saker.
skall ta och skaffa färg någon dag jag känner för det och sen börja lacka lite mer saker och montera ihop den lite mer då kommer skillnaden synas ännu mer
har varit lite mycket här den senaste tiden men har rullat in en del via en leverantör jag har.
kedjekåpa check.
samt att jag har beställt lite delar som kanske passar eller inte passar den som lever får se om chansningen bär frukt. passar dom så saknar jag bara ett tanklock och även om dom passar så är det motorgenom gång som gäller på den.
primade motorn med avstängd tändning och slog på det och den startade på första kicken bevisar att motorn är frisk vilket jag redan visste efter jag kollade så det såg bra ut men förgasaren behövde verkligen rengöringen jag gjorde nu e det bara montering kvar av vissa delar den är det kanske provkörning snart
om du letar nytt avgas system ska du kolla med www.importlagret.com . har jobbat där å vet att som sitter på massa avgassystem och diverse plast grejjer. brukar ha ganska shyssta priser åxå!
Robert Markström skrev:om du letar nytt avgas system ska du kolla med www.importlagret.com . har jobbat där å vet att som sitter på massa avgassystem och diverse plast grejjer. brukar ha ganska shyssta priser åxå!
avgassystem har jag liggandes ifrån en annan hojj inte riktigt ifrån denna modellen men ifrån en liknande modell så monteringen kommer nog gå snabbt när man sätter fart
För att ge er en liten update så sitter nu regplåten på och även så hålls en växellänk att byggas för att se om det fungerar som jag tänkt sen har jag även kommit på enklaste sättet att fästa baklampan kanske inte fäst på det snyggaste sättet men funktionsdugligt blir det
