Pumpras 525TDS???
En plats för olje-brännare!
Dieselfreak
Pumpras 525TDS???
Inlägg av Dieselfreak »
Körde i 70-80km/h å plötsligt dog bilen....slutade svara på gas å stannade :shock: .
Hackade inget å gick som vanligt sekunden innan
Har hitills inte märkt nåt skumt med den förutom att den ha varit trögstartad kall men det beror(tror jag) på dåliga glödstift och att den varit aningen seg på lägre varv.Bogserade den till en BMW varkstad som har konstaterat att det kommer diesel fram till pumpen men inte nåt ur spridarrören.
Kan en pump bara tvärdö på de viset???
Kan det vara styrboxen som har hastigt lämnat in???
Den som inget laddtryck har
Han får åka utan Bar
The
Inlägg av The »
Är det inte rätt standard med pumprackel på de där kärrorna?
JohnE
Inlägg av JohnE »
The skrev:Är det inte rätt standard med pumprackel på de där kärrorna?
92-93 hade risiga pumpar.
@Trådskapare
Visst kan en dieselpump packa ihop kvickt. Mycket kan gå fel i en sådan.
Vad har du för årsmodell?
John Edvardsson
Dieselfreak
1993....nån sa att de kan räcka med att byta elenheten som sitter ovanpå?? :shock:
E.Börjesson
Inlägg av E.Börjesson »
Min Mercedes 300 turbodiesel mår inte bra nu när de är så kallt.
Helt plöttsligt vill han inte mer så håller man fullt så ligger den & gnager på ca 500 varv och efter en liten stund blir han som vanligt igen.
Vintertid går de inte köra på fuldiesel, då bara de geggar ihop.
Har du sånna extrafilter i papper kan de vara dom som fryser bla..
http://www.autofiber.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolfiber
Glasfiber
Kevlar till din bil !
Lantzen
Inlägg av Lantzen »
Det vanligaste felet på dom pumparna är läckage!
Hör ej hört om någon som tvärstannat!
julesverne
Inlägg av julesverne »
har en flång ny pump till en sådan liggandes. kan ju pm:a om det är intressant
Kristoffer Nygren
Bassek
Inlägg av Bassek »
Det troliga är stoppsolenoiden som packat ihop, ohm-mät den (sitter ovanpå pumpelementshuset med 1 kabel till den) eller kan det vara pumpelementet som skurit, skruva ut skruven i mitten där spridarrören kommer ut, kör in en liten REN skruvmejsel i hålet så långt det går och snurra på motor`n för hand och då skall skruvmejsel`n åka ut och in. MVH Basse.
