Idag fick jag hubben och drevet till torrsumpspumpen! Det blev riktigt fint tycker jag, drevet blev rätt långt fram nu på veven, dom fick rätt fria händer så. Det är bra, nu är det ganska enkelt att modifiera in en triggerskiva mellan remmarna om man skulle behöva i framtiden
Pumpen lite löst upphängd på gamla generatorfästet för att se lite hur det blir med remlängden och så
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
På Lillis Viper så spänner vi remmen så att den går att plocka bort den utan att släppa pumpen.
Bra när man ska köra upp oljetrycket innan varmkörning.
Pro-Mille skrev:På Lillis Viper så spänner vi remmen så att den går att plocka bort den utan att släppa pumpen.
Precis så hårt ska det vara.
För hårt sliter även på axeln i pumpen.
Hur har man en sussning om hur stor pump man ska ha på sin motor? Har alltid undrat hur det där med torrsump funkar, men aldrig satt mig in i det
Tycker pumparna verkar för dyra generellt
Blir kalas.
Men se till att du lätt kommer åt att dra upp oljetryck innan start.
Du skrev att tanken rymmer 4 liter men var har du nivån då??
Svårt att se storleken på tanken på bild.
Pro-mille å kadett4wd: De låter vettigt jo, axeln är ju bara 15mm i diameter så man ska nog va försiktig
Tegheim: Denhär pumpen kan nog egentligen va lite stor för min motor, är nog tänkt till någon oval-V8 från början, så vi får väl se om det funkar.. Det är bra mycket billigare att köpa en sån än en ny iaf.
Blom: Det är tyvärr lite taskigt att komma åt att dra trycket så som pumpen blir placerad, skulle behöva en smalare kylare å intercooler, men ska se hur det blir med allt när jag har tid att va i garaget igen. Vet inte var nivån blir, har inte kollat, men tanken är väl 16x7" typ tror jag.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Det går väl att strypa isåfall? Vad innebär "mycke billigare"
