Tackar!392HEMI skrev:Blir riktigt stiligt det där dublir kul att se den färdig på en youtube rulle
Hmm.. menar du att du har sett den färdig?!
Näe den är inte färdig än..
Det hade ju oxå funkatKadett4wd skrev:Måste det dras inuti bilen?
Corvette, den nyaste karossen finns det 'svansturbo' satser att köpa.
de drar tryckröret i tröskellådan.
lek med tanken du drar från turbon direkt till höger mot höger hjulhus bak.
sen in i skärmen ovanför innerskärmen, då komemr du fram vid dörren.
dra röret i nederkant av dörröppningen och hugg av dörren nedtill(inte ytterplåten) låt passagerarna få en hög tröskel in i bilen. gör juh inge
då kommer du ända till A-stolpen ganska lätt. och därifrån borde det vara lätt att svänga vänster ut över passagerarens fötter och ut genom torpeden.
Det vore någotJonathan_ skrev:Sätt dumpen lite gömd under mattan så den ej syns vetja.
Tänk så förvånad passageraren/-na ska bli när ventilen öppnas.
Tackar!Lepsyl skrev:Måste säga att du har gjort ett extremt snygg jobb med allt!![]()
Men med tryckröret tycker jag det skälpte lite. Finns det någon spec anledning till att du drar det i bilen förutom möjligtvis ont om plats och komma bort från värmen från avgassystemet?
Teoretisk blir tempen på luften runt 50grader vid 0.5bar men kommer även klä röret med isolermatta.JohanK skrev:Du lär ju inte få några problem med värmen i kupén iaf
