tändstift problem
Dennis Öhman
Re: tändstift problem
Inlägg av Dennis Öhman »
Tjuvluft käkar stift, Lennart Zander (ursäkta stavning) som bromsa sin xr650 på 125hk har en förklaring på det någonstanns på nätet.
Dänniz 073-8447664
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
åfan, får kolla insugsgummit å serva gasarn så blir de kanske bra. 125 hk i xr650 :shock: jäklar va den lär gå. du vet inte var man hittar den?
tel 0707149931
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
ja hitta xr en coolt.
tel 0707149931
Dennis Öhman
nicke.t skrev:ja hitta xr en coolt.
Googla på "boost III" eller sök på soe
Dänniz 073-8447664
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
ska göra de,kanske inte va samma ja hitta? på den satt turbon vid bakskärmen. såg lustigt ut.
tel 0707149931
Dennis Öhman
nicke.t skrev:ska göra de,kanske inte va samma ja hitta? på den satt turbon vid bakskärmen. såg lustigt ut.
den har turbo xr650 på 125kh :lol:
Dänniz 073-8447664
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
Tjuvluft lär ju käka stift då det blir för mager blandning med mer luft. och magrare blandning = mer värme. och det bränner antagligen stiftet ;)
Aldrig varit med om det själv men det är ju ända förklaringen vad jag kan komma på :roll:
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Ingen länk till xr turbo 650?
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
ja googla på xr650, de va nåt mc forum.
tel 0707149931
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Trodde nån annan skulle orka :oops: .
Kan det vara denna?
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=60322
Blandade ihop den med yamaha sr500. En sån med 120hkr :twisted: :twisted:
PS Trodde fler ville se den.
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
ja de va den ja mena.
tel 0707149931
The
Inlägg av The »
http://www.youtube.com/watch?v=Tdh-phC8UDk
krin 2:30 ser man hur pass mycket starkare den är än sina icketurbo polare :)
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
har sprutat startgas runt gasarn men ingen skillnad,så tjuvluft värkar de inte va. :?
tel 0707149931
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Har du provat stålborsta eller blästra eller värma stiftet?
Fick värma stift med gasol inför vårstarten. Sen hostade den igång :D
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
näe,eftersom de inte ger nån gnista så byter ja till nytt.då startar den på första. sen så har ja kört hela vintern,så de är ingen vårstart. :)
tel 0707149931
