Nu Har det hänt en del med bilen. Svetsat färdigt insuget. Lyft ur motorn och plockat isär den för inspektion. Den var i mkt bra skick. Lagrena var rätt bra men det är lika bra att byta för dem kostar inte så mkt. Kolvringarna är helt nya. Sen har alla fram- och bakvagns delar nya bussningar och leder. Dom epoxy grundades igår och imorgon ska dom lackeras i halv blank svart.
Nya bilder kommer till helgen....
Sådär ja nu har det hänt en del med bilen igen. Har köpt en koppling, blev en sachs 654 tryckplatta, 4puck sinter lamell och ett djupt svänghjul som är plansvarvat och anpassat för tryckplattan. Börjat montera framvagnen. Lagt en stor beställning ifån KG Trimning igen...Plockat isär motron mm.
Motorn ner plockad. var i väldigt fint skick. ska byta lager i den, ringarna var helt nya.
Kopplingen jag köpte
Börjat montera framvagnen. Rambenet ska målas längs fram oxå.
Epoxy grundat motorrummet.
Insuget nästan färdigt, ska bara dit med några vakum anslutningar
snyggt
tjena hjälper sebbe på traven han söker diffklump till bakaxeln då den gamla klumpen tappat kuggar av nån oförklarlig anledning eventuell hel axel eller bara klumpen e den diffbromsad så e det ett plus obs obs till vettigt pris pm.a sebbe
Re: ritning
Har tyvärr ingen ritning men jag kan ta lite mer bilder o fixa lite måttzakke skrev:Hej har du nån ritning på motorfästet du har gjort?Skicka gärna om du har.
nu va det länge sen man uppdaterade tråden. har hänt mkt sen dess. Nu har den stått på hjulen för första gången sen november. motorn e näst ihop satt nu. Har viktat stakar o kolvar och veven är balanserad oxå.
underredet
va tvengen att provmontera grenrör, turbo, insug och topp
Ny balanserad vev o nya lager
viktade kolvar o stakar
underredet
Bilder säger mer än 1000ord...
Prov monterat bagageluckan.
Bränsletanken. Rätt fin för att vara ifrån 1973
Svart blockare, som ni ser så har jag fått dit tråget nu.
Ny plåt. Då nån annan som bytt lite av plåten och inte gjort det bra så hålen till skärmen var helt åt he***te och stämde inte mot fronten.
Så ser det ut i nuläget
Min generator.
Min generator.
innerskärm
ja det där jävla innerskärmsbytet ville jag också göra om såg för jävligt ut det ska inte synas att man bytt tycker jag om det ska va riktigt mvh effe
