motor problem volvo 850 t5
-Thomas-
Inlägg av -Thomas- »
Tjena
jag har mycket problem med min bil
1. service lampan lyser tillochfrån trots service gjord
2. olja i expandskonkärlet
3. jätte ledset laddtryck. för ca 3-4 månadersen så hade jag stabilt laddtryck på 1.2bar sen skönk det till ett instabilt laddtryck på 1bar. sen när jag stog stilla och börja gasa 1-2-3 så var det stabilt ladd på 1bar men när jag kom i fart och växla ner så hade jag skenande ladd på ca 1.6bar vilket ledde till att det small och spika.
nu har jag MAX 0.4 i ladd sen känns det som om någon stoppar en plug i avgassystemet då bilen går ryckit men om man fortsätter hålla gas så låter det som att han skjuter tryckrör men det gör den inte och alla rör sitter fast och är hela!
3. nu lyser även motor elektronik lampan.
vad kan felet vara?
det jag har gjort är att det sitter en forge hybrid dump och den är chippad så att den ska ge ca "300hk" övrigt orginal
är väldigt tacksam för svar
mvh thomas
96 turbo
Inlägg av 96 turbo »
troligvis topp packning när du har olja i exp kärlet
rust is not a crime
-Thomas-
ja de trodde jag också men kruxet är att det inte är något vatten i oljan
