Startproblem jetta mk2 turbodiesel!
Hej!
Har på senaste tiden haft lite startproblem, batterierna verkar helt enkelt inte palla med det enorma kompet i denna monster motor!
Startar inte motorn direkt efter några sekunder glöggning så dör batteriet helt ut, får då antingen knuffa igång den eller med hjälp av starthjälp.
Har bytt startmotorn i hopp om att den var skuren eller liknande utan direkta resultat, köpte även ett sprillans nytt batteri (71amp) som visserligen orkar att starta motorn men med näppe, startar den inte direkt så är det kört.
Köpte även nya kol till generatorn så den laddar som den ska, 13.99v-14.03v på tomgång.
Någon som har några planer om vad det kan vara som går så jävla tungt?
Jordfläta batteri/kaross sitter, kaross motor sitter.Kjell Niklasson skrev:Jordfläta, mellan batteri/kaross, och kaross/motor? Kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut på dom.
Kolla även pluskabeln mellan startmotor och batteri.
Dom är ganska enkla att testa med tex en startkabel.
Var startmotorn ny, eller begagnad? Är den till en dieselmotor?
Pluskabeln sitter, alla kablar är även avborstade ev korrektion.
Nej tog en beg startmotor från en bensinade.
Nu verkar den dock funka, hoppas bara den lilla original generatorn orkar ladda batteriet, ligger ju bara på 45amp?
Tror ni en större generator skulle hjälpa?
Ololiuqui skrev:Jordfläta batteri/kaross sitter, kaross motor sitter.Kjell Niklasson skrev:Jordfläta, mellan batteri/kaross, och kaross/motor? Kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut på dom.
byt regulator / børstebro i generatorn til en som er på stemplet MINST 14,7v eller 15,0 volt... dom gir ca 0,2-0,3 volt mindre... så ska du se, det laddar på batteriet om det i orden....!!!
