Ska börja bygga ett grenrör i rostfritt 316L material och har ett problem vad gäller diametern mot avgasflänsen. Avgasportarna är som brukligt ovala och grenröret kommer byggas i 42,4x2.0 mm rör. Portarna är dock så stora att platta till detta rör inte räcker för att fylla porten. Har därför köpt lite 48,3x2.0 mm rör för att platta till och detta ger en perfekt lagom stor oval för porthålet. Dock måste jag nu få ihop 48,3mm röretstumpen vid avgasporten mot övriga rörböjar som är 42,4mm. Alltså måste antingen 48.3 röret krympas alternativt 42,4mmröret vidgas...eller både och.
Funderade på att svarva en utvändig respektive invändig kona och pressa rören i en hydraulpress.
Går detta eller hur brukar man göra?
Är rädd för att det spricker eller blir för tunt!
Någon som gjort ngt liknande eller har ngn annan idè?
mvh jocke
krympa/vidga rostfria rör
- Patrik Johansson
- Ganska mycket laddtryck
Så här gjorde jag för att kona ut mina Ø42,4mm rör så att de passar mot avgaskanalerna.
Patrik Johansson skrev:Idag har jag svarvat en sån här i syrafast rostfritt.
Sen fittade jag in den ordentligt.
Upp med den och en 50mm lång bit Ø42,4mm rostfritt rör i hydraulpressen och pressa på.
Så blir det såhär.
Sedan plattade jag ihop dem lite så att de passar mot grenrörsflänsen.
MVH Patrik
http://www.garaget.org/?car=14773
Patrik Johansson skrev:Så här gjorde jag för att kona ut mina Ø42,4mm rör så att de passar mot avgaskanalerna.
Så blir det såhär.
NICE!!...så du svarade bara en kona och sedan pressade röret rakt över!!
Trodde man skulle behöva både en yttre och en inre kona...hmm ser mycket smidigt ut. Hur mycket tog du upp det??
Om ngn vet var man kan köpa färdiga konor som privatperson så skulle sådana tips oxå uppskattas eller om ngn kan hjälpa mig via sina jobb så vore det också mycket tacksamt!
Annars får jag kopiera patrik, verkar ju funka riktigt bra, trodde att de skulle spricka om man inte värmde dem.
mvh jocke
- Patrik Johansson
