Medans dom andra Lit´s borna var i Sundsvall och körde (sönder) passade jag på att få grenrör och downpipe helsvetsat. Inga skönheter men hyffsad längd på rör och lättmonterat. Har planer på att bilen ska gå innan fredag
grenrör klart med wg utgång, oljetryck å oljeretur klart. Kammen ska justeras och toppen monteras i morgon, sen ska resten på plats. Jag har ju till 23.59 på mig i morgon, för då ska den gå bilfan.
Bild på de färdiga grenröret, ska lindas senare. Styggt men stärt sa han som lappe taska me ståltrå
går ju att få ne snyggt å me lite förarbete och bra svets
annars är ju tigen ett fint alternativ när man ska svetsa grenrör.. tar bara femtio gånger så lång tid..
men dedära grenröre eju helt okej, kommer nog funka finfint..
ryktena säger att det inte är så mycke pill kvar innan de är dags å cranka igång aset
Containern går Har vare ute å mappat lite, laddar 1.4 nu så de skjuter på litte grann. Ska ta av grenröret å linda de samt dra wg röret i downpipen, så i morgon kväll bli de till å mappa mer, ska upp till strax över 2 bar iaf så de blir nån jävla farrta i våfflan
Ja har vare ute å kört lite och kopplingen orkar inte riktigt med så en sinter måste inhandlas också trycker det ut lite olja i vevhusvent. Ska riva lite i morgonkväll och se över. Några vettiga motorkuddar måste jag skaffa, någon som har bra förslag.
