hur mycket kan man plana toppen på en b20 innan man behöver kortare stötstänger? om man behöver det?
måste nämligen byta topppackningen på min, och tänkte då passa på att plana den, men jag misstänker att den är planad en gång innan så jag vill gärna veta hur mycket..
ska mäta kompet imorn o se för att va på den säkra sidan
plana toppen på B20
plana toppen på B20
ELLER. snedplana den,ca 0,5mm på tennstiftsiden,å 3mm på avgasssiden,HUSK å RUNDE/slipe av dom skarpe kantene i forbrenningsrommet
toppen är ~88mm hög, mätt från blocket upp till ventilkåpspackningsytan, (långt ord
) så den är väl ~87mm hög, ska kontrollmäta imorn, innan killen planar den, men om man planar 2mm, kommer man väl upp i E-motorns komp? 1mm till, lagom? dvs tot 3mm..
kompet blir då..?
snedplaning är inte aktuellt, inte just nu iaf..
kompet blir då..?
Re: plana toppen på B20
det beror på vilken bascirkel kammen har sen beror det på hur vass kammen är hur mycket kompa man vill ha. men en planing på 1.5mm och tunnaste toppackningen blir det ca 10:1 har man vassare kam så kan du ta 1.5 mm till och putsa upp lite runt ventilerna. max kompa utan värtingkam är ca 10.0-10.5:1Rogge skrev:hur mycket kan man plana toppen på en b20 innan man behöver kortare stötstänger? om man behöver det?
det blev så att jag tog 2mm, lite bättre drag nu, men har haft lite andra problem med den, ingen gnista osv..
men när tid kommer så ska jag byta kam, har en F-kam liggandes, men ska försöka få tag i dubbla SU innan jag byter, för ännu mer drag..
