Pitebo's 02:a SÅLD!
abris
Inlägg av abris »
Pitebo skrev:jag har svetsat upp hela blocket ett par mm och planat sen, blev kanon=) nej skämt åsido, jag har 3.8 liters stakarna, de är 142.5mm långa=perfa.... 8)
:shock: :lol: den var bra!!!
"Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre"
Projekt: Bmw 2002 -75
Götesson
Inlägg av Götesson »
Trodde väll att det var något i den stilen :hihi:
Muppaskalle
Inlägg av Muppaskalle »
Va och hälsade på Marcus idag och knäppte några bilder på hans projekt.
Med fullbur och vadderat tak blir vurporna en barnlek.
Bakvagn
Grenröret färdigt.
Marcus fick leta ett bra tag innan han hittade den här wastegaten som matchar hans nya läppstift och högklackade läderstövlar. :D
Om den lite speciella rördragningen kommer att funka som det är tänkt återstår att se.
robban
Inlägg av robban »
waste:ar den rakt ut?
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
kommer att dumpa ut genom ett rör nån stans runt framdäcket.....
johanedstrom
Inlägg av johanedstrom »
Pitebo: kompis med killarna på mc-xpress? tycker att jag känner igen den lösningen på "WG-rören" från några grenrör dom gjort.. :)
E21 Turbo
Min bil!
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
ja kan man väl säga då jag jobbar där.....
Funkar det bra att göra sådär? Blir det inte en massa motpulser från dom andra två rören?
Skulle va underbart om det funkade att göra sådär på min bmw-motor..
Den där lösningen tål väl att testas, som jag ser det är största problemet att wastegaten bara evakuerar från 1:a och 4:e cylindern. Det är bara att hoppas att det räcker för att hålla laddtrycket under kontroll.
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
detta är inte utprovat än, visar sig i vinter om teorin stämmer......
mattias skrev:Den där lösningen tål väl att testas, som jag ser det är största problemet att wastegaten bara evakuerar från 1:a och 4:e cylindern. Det är bara att hoppas att det räcker för att hålla laddtrycket under kontroll.
vist är från alla 4 cyl? Blir det bromsning till vintern?
Senast redigerad av Jens Gustavsson den tis nov 08, 2005 12:19 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
kanske är lite otydlig bild, det går rör från varje primärrör till WG:n ....dvs som ett litet grenrör....
Pitebo skrev:kanske är lite otydlig bild, det går rör från varje primärrör till WG:n ....dvs som ett litet grenrör....
Aha, då blev det lite lättare att förstå ;)
Aha :!: ;)
det fungerar nog bra vi har funderat på likannde lösningar här i sävar också. grenröret slipper transpotera gaserna till kolektorn, visst är grenröret ganska grovt också?
