I'm a believer!
Men det måste ju gå? Max effekt vid 9200 varv, dvs. mycket varv. Jämför med t.ex. en 1000 cc sporthoj som nuförtiden ger runt 180-190 hk vid 11-12000 varv. Original. Med annat avgassystem, filter och en mappning med Powercommander (dvs. smågrejor i sammanhanget) har man runt 180-190 hk på hjulet, dvs. över 200 i motorn. Portning och andra kammar på det så närmar man sig 210-220 i motorn. Vid samma varv. Dvs. 210-220 hk/liter med sugmotor på veven och 180-190 hk/liter på hjulet. (BMW:s nya S1000RR gav 183 hk på
hjulet helt original vid en bänkning som Bike gjorde)
Evon det talas om har en grundeffekt på 171 hk/liter räknat på hjulen. Och kan man få ut 180-190 hk/liter på hjulet på en sporthoj med så enkla medel som filter, avgas och mappning så borde det väl gå att få 171 hk/liter på hjulen med en rejsmotor och massor med kosing i topp och i resten också för övrigt vid 2000 varv lägre?
Jag säger absolut inte att det är lätt men det ska väl inte vara en omöjlighet? Om allt är väldigt optimerat?
En liten parentes: Kompsänkning (om man ska köra med turbo på hoj som jag gör) gör inte så mycket på grundeffekten om man räknar på det. Inte för mig iallafall. Min motor ska ge 130 hk på veven original och med kompsänk från 10:1 till 8,2:1 och liten turbo så fick jag 266 hk på hjulet vid 1,1 bar och 301 vid 1,45 bar. Detta blir runt 127 hk på hjulet på grundmotorn (och 8,2:1), och bänkningar med originalmotor (10:1) utan överladdning gav 111 hk på hjulet. (Nu laddas det 1,9 med mer volym och större turbo men det hör inte hit) Så kompsänkningen verkar inte göra något när det ska överladdas. Inte för mig iallafall. Varför vetefan. Jag fick mer effekt på grundmotorn än orignal trots kompsänk när jag laddade på lite. Allt är kört i samma bänk.
Lotus Elise S2 -01 Finbilen
Suzuki GSX-R 1195 Turbo 313 hk/222 Nm på hjulet vid 1,4 bar. Nuvarande tryck 2,3 bar
Huliganhoj 1
Husaberg FS650E Motard -02 Huliganhoj 2
700 cc tvåtakts amatörbygge med snöskotermotor
Saab 9-5 Kombi familjetransportör
Citroen Berlingo laståsna
