diff e28 till e36
fregge
diff e28 till e36
Inlägg av fregge »
Detta gäller endast dom som testat !
Funderar utan att jag ens tittat närmare om det är helt omöjligt att få dit en e28 535 diff på en e36 320? Förstår givetvis att fästena inte passar rakt av men det är ju inte det stora problemet här och bekymmer som att inte drivaxlar och kardan inte passar är inget jag undrar över då jag vet att jag åker på att bygga om dem.
allting går ju men tänkte mest om det funkar utan att skära sönder hela bilen om e28 diffen bygger mer i höjden så man måste fälla in klumpen för att få den i linje med lådan
kommer att testa detta om ingen påstår att det ska vara omöjligt
hur mkt skiljer diffen från e34 535 och e28 535 (har hört att det ska vara olika ) kanske bara är fästena som sitter lite olika?
Fregge Johansson
Niklas Sandström
Inlägg av Niklas Sandström »
Du behöver inte skära i bilen men du åker på att modifiera bakaxelbryggan för att få den att rymmas samt att fästpunkterna i bryggan skiljer.
Det är samma storlek på diffarna men infästningarna skiljer.
fregge
Inlägg av fregge »
okej då borde det gå rätt fint
Fregge Johansson
fregge
Re: diff e28 till e36
Inlägg av fregge »
till er som funderade hur det gick så kan jag meddela att det gick men var rätt mkt jobb.
Fregge Johansson
