Tändning/Förgasar problem!
Rogge
Inlägg av Rogge »
halloj!
har lite problem med min 142 (igen)
den hade ingen tomgång imorse, och misstände lite på vägen hemifrån, även när den va varm..
sen frågade jag en kille på praktiken som har koll, han tyckte jag skulle byta gasare, så när jag kom hem så började jag mecka, förgasarbytet gick fint, böt till en likadan gasare, (SU HIF 6) men den är dock inte justerad så det får jag göra oxå, pillar lite lätt, får till soppan så stiften är lätt gyllenbruna, men tomgången är knäpp, antingen är det ingen alls, eller så ligger den på 2000varv, fick till det hyfsat iaf, men så skulle jag testköra och då ville den inte vara med riktigt, men den förra gasaren så om man kannade den (full gas) så stack den direkt, inget lagg eller nått.. men nu så tvekar den och misständer en del, har testat backa tändningen en smula (från 20g vid 1050 varv till 15g vid samma varv) men det hjälpte inte.. nån som har nått tips? byta tillbaka till den gamla gasaren?
höja tändningen ist?
motorn är inget speciellt, en b20 med planad topp endast..
Anders E
Inlägg av Anders E »
kolla brytaren..=)
24 timmar på en dag, 24 ölburkar i en låda.. Tillfällighet?
Rogge
Inlägg av Rogge »
har kollat den många gånger, kan iofs kolla den igen..=)
