Slipa spackel
Slipa spackel
Har spacklat några Mindre kaross skador med Hagmans optimal fin spackel. Nu är frågan ska jag våtslipa eller slipa spacklet med torrt slippapper?
Beror väl lite på vad du ska lägga på för färg sen, på spacklet? ska du lägga slipgrund kan man ju köra med torrt, samma sak gäller epoxy, dessa ska du förmodligen ändå våtslipa sen antar jag och sedan lägga på lacken.
ska du använda epoxy eller slipgrund ovanpå detta borde det funka bra med 5-600 papper torrt.
Så hade jag gjort om jag körde med riktig färgspruta och inte burk..
är absolut ingen lackerare, men det har funkat för mej när jag lackat smågrejer iaf.
Eric Olsson
Spackel ska ALDRIG våtlipas
Det har en tendens att kunna behålla fukt i porerna som sen blir retfulla blåsor i lacken vid ett senare tillfälle
J-O Arthursson
PV 444 -53 CSB projekt
Austin Cambridge projekt Såld till en pensionerad Scaniaförsäljare från Skellefteå
http://www.garaget.org/?car=52087 (Frugans Bubbla)
Kolla gärna detta Volvo V8 forum http://v8volvo.forum24.se/v8volvo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dennis Öhman
Re: Slipa spackel
man ska inte slipa med för fint papper,tar ju inte bort ojämnheter,räcker att slipa slipgrund o gammal lack med 320,sedan grunda o lacka,säväl bas som 2K,har varit lackerare sen -76.
