vw golf turbodiesel
vw golf turbodiesel
hello
undrar mån någon vet vad hur många pollar det är i en vw golf 1,6 vet ej årsmodel turbodiesel och hur mycket laddtryck en sån klarar
Re: vw golf turbodiesel
68hk och 133nm, ladda 1.5 med bottnad pump är inga problemb20an skrev:hello
- E.Börjesson
- Lite mer laddtryck
Någon som vet vad som skiljer Caddy Mk1 surdiesel & Mk1 turbodiesel?
Grenrör & turbo, men vad mer? Det är ju en diesel så antar att de inte är stor skillnad.
Inne på att turbokomvertera en suris..
http://www.autofiber.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolfiber
Glasfiber
Kevlar till din bil !
Kolfiber
Glasfiber
Har för mig att där är en liten skillnad på kompet.E.Börjesson skrev:Någon som vet vad som skiljer Caddy Mk1 surdiesel & Mk1 turbodiesel?
Skruva på grenrör turbo och insug bara.
Skillnaden ligger på pumpen, sugdieseln saknar aldaklockan = den matar soppa direkt du gasar = turbon blir glad !
Sugdieselspridarna har 130bar öppningstryck , 155bar på turbospridarna.
Finns inga originala caddy mk1 men turbodiesel tyvärr..Men dom fanns med 110 hästars insprutad bensinmotor,vad som skiljer 1,6 d/td motorn är att td motorn har en rökgasbegränsare på pumpen,helt onödig sak enligt mig,så borde den ha oljeretur från turbon i blocket,eventuellt oljekylda kolvar,samt bättre koppling,men det går bra att montera turbo på en sugis,har flera bekanta som har gjort det
wccc.fi är ett forum
- E.Börjesson
Okej, räcker alltså att skruva på pumpen lite? Eller blir de för tort med diesel när laddtrycket kommer?
Hur mycket laddar dina kompisar & hur mycket har dom skruvat pumpen?
Kolfiber
Glasfiber
Kolfiber
Glasfiber
- E.Börjesson
Är det samma motor i Golf1 diesel som i Golf 2 diesel? Jo det vet jag, men menade att när laddtrycket kommer så slår den av p.g.a för lite soppa?
Före avgasturbinen, du menar avgastemp i grenröret?
Kolfiber
Glasfiber
Kolfiber
Glasfiber
Hej,mina kompisar laddar/har laddat mellan 1-2,5 bar
Jag sålde en caddy 1,6 d till en kompis som monterade turbo från en bmw 324td,han avvände ett 1,6 td grenrör,o en adapterplatta med lite rörkrökar,för att få turbon åvanför ventilkåpan så han kunde dra oljereturen dit,skruvade upp pumpen allt som gick å det laddade 1,7 bar med pluggad wastegate,samt slirande lameller på de 4 högsta växlarna,jag tror nog att effekten ökade dubbelt från originalets 54,men allt roligt har ett slut, topp packningen blåstes ut efter några dagar troligtvis för att den var över 20 år gammal,så han bytte packning o tog bort turbodelarna o kör nu helt original,för att caddy diesel är mycket billiga att köra med här i finland för att de väger så lite så har de mycket billig bilskatt..
- E.Börjesson
Okej okej, Passar motor från Golf 2 GTD (turbodiesel dvs..) i Caddy mk1?
Vilka mods behövs?
Vilka mods behövs?
Kolfiber
Glasfiber
Kolfiber
Glasfiber
Att få i en motor från mk2 i mk1 är inga problem, motorfästet fram samt vid kamkåpan sedan är det bara bulta i ,
Hur mycke effekt mm man kan få ut ur 1,6an mm ska jag inte spekulera i men jag vet hur mina diesel motorer funkar vid högre ladd framförallt mk2 td med justerbar vastergate med pumpen mkt ställd samt 1,7bars ladd i bruksbilen hade den ax sim en mk2 gti 8v och när jag höjde pumpen mer samt ca 2bar+ladd så spann den hela tiden och kopplingen sa upp sig rätt fort jag körde så i ca 1000mil med runt 2bars tryck,
Med 1,7bars tryck kördes den ca 15000mil sedan såldes bilen.
