trolig effekt på denna motor
ERIK_740t5
Inlägg av ERIK_740t5 »
är en volvo 5a det nya blocket med hprofil och dom nya v70 kolvarna 2.4 liter den nya toppen med storakanaler och sugkammar körarmicke grenrör med t66 turbo med stortavgasshus annat insug 1600spriddare och vagspolar kommer köras på e85 e vad tror ni detta setupen kan ge för hk
Cassius
Inlägg av Cassius »
Vad ska du ladda?
Laddar du 20 kilo ger den säkert ett par tusen hk! ;)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
ERIK_740t5
ok det låter bra :wink: tror det kommer bli runt 2 bar
The
Inlägg av The »
Cassius skrev:Vad ska du ladda?
I loled :thumbright:
knotan
Inlägg av knotan »
t66turbo vad är det för nån???
The
Inlägg av The »
Sån kanske?
ERIK_740t5
det är en turbonetics t66
knotan
Inlägg av knotan »
det kommer bli turbinens exducer och kompressorns inducer som avgör vilken effekt du kommer få...
nånstans runt 600 häst är väll troligt du kan få utan att veta exakta mått-...
ERIK_740t5
ok den är spexad eller vad det heter till 700hk
knotan
Inlägg av knotan »
typ 700 häst på en 9 liters v8 eller på en nissan micra 1.2liters???
om den ger 700 på en micra är det ju rätt imponerande :lol:
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
jag tror du kommer kunna bottna turbon om du vill och vågar ladda på närmare 2.4-2.5bar.
2bar, säg 600hk då tror jag sku kunna va rimligt.
Är blocket 81 eller 83mm? Förstärkt om de e 83? Dom säger väl "inte över 500hk på 83borr" dom som vet... Har inte provat 83borr själv.
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
ERIK_740t5
ok det är 81 bor på den och tänkte försöka bottna turbon om det håller resten av grejerna
sprox
Inlägg av sprox »
Hur långt är ett snöre?
Hur djup är en sjö?
NKR
nollkollrejsing
primer
Inlägg av primer »
tror ATM bromsade merlins motor 706hp ur sin 850 med t66a på
tror att det är vad en sån turbo klarar
om jag hade varit du skulle jag valt nåt mordenare turboagregat tex bw362 eller bw366 men nu var det ju inte turbon du ville prata om:)
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
dundersmurfen
Re: trolig effekt på denna motor
Inlägg av dundersmurfen »
ERIK_740t5 skrev:är en volvo 5a det nya blocket med hprofil och dom nya v70 kolvarna 2.4 liter den nya toppen med storakanaler och sugkammar körarmicke grenrör med t66 turbo med stortavgasshus annat insug 1600spriddare och vagspolar kommer köras på e85 e vad tror ni detta setupen kan ge för hk
Gillar det i fet stil, är verkligen beskrivet i detalj så man vet vad det handlar om. Är ännu mera förtjust i H-profilstakarna som alla nämner när dom frågar hur mycket effekt dom kommer få i sin maskin. Dom gör ju hela skillnaden effektmässigt sett.
Om snurran är 66mm inducer på kompressorn så gissar jag på strax under 700 om du pressar på och får till bränsle och tändning rätt. Kan ju sitta en propp i systemet som vi inte vet om... (avgas, ic, soppapump/ledning, felinställd kam med mera)
Var turbon på bilden verkligen en turbonetics? Den såg inte så spejsad ut, luktade lite kina om den...
Sist gång jag gissade, brorsans bil 1,8 med tb60, 485 exakt. Precis som jag sa dagen innan ;)
(japp ren röta, jag vet, men räknade med att det skulle ta stopp runt där. Att det blev exakt på siffran är ju bara fånigt egentligen :hihi: )
