tja har inte gjort så mycke me min bil på sista tiden men var nere lite igår, den underredsmassa & smutslager som satt är bortskrapat med spackelspade men den lilla skickt underredsmassa som sitter kvar jävlas, sätter igen slipskivor osv så ja vill ha tips på hur man får bort det, blästra går inte det har ja kollat, funderar på högtryckstvätt dock och något slags lösningsmedel kanske? nån som vet nå tips `
Avfettning? Jag brukar använda värmepistol och skrapa med spackel, sen dränka en tygtrasa i avfettning eller diesel och torka rent. Det går hur bra som helst om du har värmt upp massan först=)
Edit: Det funkar inte med alkalisk avfettning, bara petroliumbaserad. Diesel är billigast
Den som vill ta bort t.ex. asfaltfläckar på lacken kan också använde diesel eller bensin, men då kan jag garantera att inte bara skiten försvinner
Men det är bra om man ska fixa till lacken på en bil som gått länge utan tvätt och vax.
Återförsäljare för MaxxECU, Link, ECU Master, VEMS, m.fl. Nav-dyno och motor-bänk i Sävar vid E4.
