diesel mercan - Litet filmklipp
AntonD
Inlägg av AntonD »
den verkar då ha sjukt bra fäste iaf förhållande till motoreffekten
Man blir alltid förvånad att det kan vara sådan sång i en sådan gammal dieselgalt :thumbright:
Ja just ljudet är helt fjärran från en Knackande taxi :shock:
Låter som riktigt högt varvtal, men vad jag förstått begränsar förbrännings hastigheten på diesel varvtalet till max ca 6000 rpm ?
Vore intressant med lite data om motorn, blända oss bensinåkare med lite sjuka fakta på kompression, och laddtryck :wink:
Är den bromsad, eller vad uppskattar du effekten till ?
Superfränt :thumbright: :thumbright:
DieselHenke
Inlägg av DieselHenke »
vilken Underbar diesel sång
Henrik Kullander
0705172354
Diesel Skadad Sen Länge
AntonD
Inlägg av AntonD »
veeet att ja förstör tråden lite nu, men på tal om skön dieselsång! http://www.garaget.org/video/ejo8yhe9lf8n
måste säga ja gillar ditt bygge stenhårt, svag för diesel:)
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
Necrobumpar lite, vad hände här då? finns bilen kvar vid liv? update isf? :thumbright:
//Jimmy
Passat TDI -99
MB 4 ME
Inlägg av MB 4 ME »
ja tyvärr så händer det inte så mycket i denhär tråden längre. Men iaf så... Bile lever fortfarande, körde den senast i helgen. Men jag tror jag har fått nå muck med toppacknineg så toppen måste ut å kollas. Å jojust, bakdäcken måste bytas! :hihi: Var nästan nya när jag tog ut den nu på semestern. Å det e väll ett tecken på att den lever!
Dieselsmoke, powersmoke
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
Vad är de för växellåda som sitter i denna bil ?
Håller på leta ihjäl mig bygger nämligen också på med nått liknande.
sabaton91
Inlägg av sabaton91 »
Grymt frän bil :) o banan va gött han lät me kompressorns ständiga ylande ;) fler filmer me skönsång åt folket :)
Sen fundera jag på, hur svårt e en sån där installation me kompressor? går själv i tankarna på kompressormaskin ist för turbo :)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
mean_farmer
Inlägg av mean_farmer »
Impregnerande bygge! Hur länge får du toppen att hålla? ja är inne på min andra topp..... samt kör du med 606 packningen? Mvh
MB 4 ME
Inlägg av MB 4 ME »
min topp har hållit fint de fyra åren jag nu har kört med bilen. Isommar så blev det inte så mycket körning, men hoppas snart på ett nytt projekt!! :)
MB 4 ME
Inlägg av MB 4 ME »
Daniel-635 skrev:Ja just ljudet är helt fjärran från en Knackande taxi :shock:
hehe såg dett gamla inlägg... 22kilo i komp , vid ca 900varv 3hg å peak 2,7kilo ladd, max6000rpm :thumbright: Men byggd för att klara över 3kg i ladd. Kompressorn drevad att ge ca 1kg
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Bästa ljudet jag hört någonsin... jag måste tydligen bygga en dieselbil också
:thumbright:
vikketheman
Re: diesel mercan - Litet filmklipp
Inlägg av vikketheman »
Den är inte tillsalu ;) ?
Fixarn
Inlägg av Fixarn »
Verkligen grymt ljud i kärran! och helsike vad den går!!
Man kan inte få snylta cad ritningarna? Vet inte om du hadde grenrörsflänsen men jag behöver ändå också till insuget.
kör före du så syns vi dära
