Lämplig TP för volvo vit ca 450 hk
turbo_fjonken
Inlägg av turbo_fjonken »
Finns det ngt som passar rakt på eller måste man stifta om ?
Vet att det finns 707 TP tänkte om det fanns nåt annat.
Har en KL sinter som ska andvändas till den
MVH Fredde
Xuri
Re: Lämplig TP för volvo vit ca 450 hk
Inlägg av Xuri »
vet inte hur de är med tryckplattan ifrån 940, den som kallas 712 plattan och orkar 525nm med org lamell. den orkar ju 6-650nm med sinter.
Jens Hedlund.
turbo_fjonken
Xuri skrev:vet inte hur de är med tryckplattan ifrån 940, den som kallas 712 plattan och orkar 525nm med org lamell. den orkar ju 6-650nm med sinter.
712:an är ju för pott hjulet... eller har jag fel ...?
vit motor är ju plant
nåt annat förslag
Xuri
Inlägg av Xuri »
mja pott å pott e väl lite fel.
Pottsvänghjulet är ju typ 15-20mm djup å sitter på 740 gl osv.
712 plattan sitter på dubbelmassesvänghjulet till 940 turbo osv.
Lamellen är försänkt ca 6.5mm i svänghjulet å har ett uppstick på 1-1.5mm.
så de är ju lite "potthjul"
men ska du ändå lätt svänghjulet så är de ju fint å försänka ytan lite :p
Jens Hedlund.
Stettler
Inlägg av Stettler »
Kan tipsa om BMW´s -765 platta.
Håller för mer och billigare än -707.
turbo_fjonken
Stettler skrev:Kan tipsa om BMW´s -765 platta.
Sitter denna platta på då....
MVH Fredde
Stettler
MVH Fredde
Tyvärr måste du ju stifta om.
Uppgraderingsplatta från SACHS till BMW M5.
