Ska till o dreva om skotern nu, är ganska rapp redan men behöver mer.. Den gör ca 140 med drevningen nu..
25/43 sitter på den nu, vad bör jag köpa för att den ska gå ungefär 100-110? Någon som har över? Kan man dreva ner 2kugg på lilla utan att byta kedja?
Drevning Enduro 700sp-02
Krille M http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=58670" onclick="window.open(this.href);return false; <-- W123 300DT
Re: Drevning Enduro 700sp-02
ja de kan du! 23 på lilla är inget problem!
någon som har den drevad så? ungefär hur fort går den då? tycker de borde bli ganska stor skillnad!
Om jag räknat rätt så borde den hamna på runt 120-130 eller så med 2 färre kuggar.
23/25=0,92
140*0,92=128,8
23/25=0,92
140*0,92=128,8
//Patrik Tikkanen
Köpte en 24 idag, ska se om de gör någon skillnad
men vill ju kunna köra normalt på vintern iaf, kanske blir mindre till sommarn
Det är inte drevnigen som begränsar din max fart, det är nog snarare orken i motorn. Men ett tips kan vara att köra så stort övre drev som möjligt utan att remmen grillas allt för varm.
Själv körde jag 22/45 på SHR840 motorn och den drog ändå till 140km/h så nog räcker drevningen. Men det är onödigt att gå på så små drev om man inte har problem. Testa ditt 24/43 jag tror det kommer funka bra, dom blir inte rappare om du drevar ner för långt, då slutar nämligen all annan variator setup att funka som det var tänkt.
Vad kör du som vill ha så lågt drevad toppfart som 100-110? Då blir den ju helt olidlig att köra, och lär ge dåligt klipp.
Bättre att dreva för rimlig toppfart och sköta växlingen där man ska, dvs i variatorerna.
