Oljeläckage Passat variant highliner 1.9 TDI -00
Hej!
Har köpt en passat 1.9 TDI -00 för ett tag sedan. Har kört ca 150 mil med bilen tills igår när oljelampan plötsligt började lysa vid körning. Slog naturligtvis av direkt. Tänkte göra en service idag för att se om de läcker någonstans, mycket riktigt alldeles blött av olja runt framvagn och oljetråget.
Någon som haft oljeläckage och kan ge tips på vad de kan vara?
Har mina teorier:
Packningen mellan oljefilterhuset och blocket
Samt O-ringen som sitter mellan oljekylaren och oljefilterhuset
Finns där någon som haft läckage där och vet om de är krångligt att fixa själv, eller om det kan läcka någon annanstans?
Hoppas på snabba bra svar!
Tack på förhand.
// Michael
Har mina teorier:
Tack på förhand.
// Michael
BMW 525 -89 M50/B25, HX40 Ms1.v3 #
- Ganska mycket laddtryck
Re: Oljeläckage Passat variant highliner 1.9 TDI -00
fick de på min 1.9 tdi 98 de va o-ringen till oljefilter
Nils B
hmm okej, men de här ser skit skumt ut, ser liksom ut som att de kommer där uppifrån, men lägre ner än oljefilter o-ringen.
// Michael
// Michael
de finns 2 slangar bredvid olje filter kolla dom,,
Nils B
Däruppe precis vid filter hållaren? Eller tänker du på dem som går till oljekylaren längst ner?
Mvh// Michael
Mvh// Michael
er inte det kylarslanger som går inn på oljekjølern ( liten firkanted box innenfor oljefilter)Skitstövel skrev:de finns 2 slangar bredvid olje filter kolla dom,,
Efter som du verkar antyda att filtret sitter ganska högt upp gissar jag att det är en pumpe duse, alltså motor med pumpinsprutare och ingen bränslepump som drivs av kamremmen?Miillee skrev:hmm okej, men de här ser skit skumt ut, ser liksom ut som att de kommer där uppifrån, men lägre ner än oljefilter o-ringen.
// Michael
00 fanns ju båda, även om pumpe duse verkar varit vanligast i passat.
På pumpe duse är det ju insatsfilter, med filterhållaren vänd uppåt om jag minns rätt?
Om det läcker så pass mycket är väl det enklaste att helt enkelt tvätta av lite och kolla vart det kommer ifrån?
Det kan väl komma från oljetryckskontakten, tätningar vid oljekylare etc. det är ju inte så lätt att veta om man inte kan se bilen..
Heavy metal bmw:n
Hej! Det är som du säger att filtret är insatsfilter och sitter uppåt bredvid motorn när man tagit bort plastkåpan ett skruvat plastlock som sitter på filterhållaren. De är riktigt svårt att se var de kommer från även fast man ser bilen, har legat under när allt varit rengjort likaså tittat ovanfrån, jätte svårt att se överhuvudtaget då de är sjukt mkt grejer i vägen. Men ska försöka kolla om de är någon o-ring i filterhållaren, eller oljetryckskontakten.
Tack för tipsen!
Mvh// Michael
Tack för tipsen!
Mvh// Michael
