ivars e30 backhalf - 8s
Daniel Bjälevik
Re: ivars e30 backhalf - 9.04@265 med bogg
Inlägg av Daniel Bjälevik »
schysst o få det inbyygt men seriöst,varför använder folk denna jävla durkplåt, är det nån typ av offroad bil eller lastbil du bygger lr? :) va e det för fel på vanlig alu plåt??
bara måla bilen röd så kan den misstas för en amerikansk brandbil =)
ogge
Inlägg av ogge »
sweet mannen .
ska du grejja den mulade bakskärmen eller blire åka med den i sommar ?
Tack till;
r.ivars
Inlägg av r.ivars »
Daniel Bjälevik skrev:schysst o få det inbyygt men seriöst,varför använder folk denna jävla durkplåt, är det nån typ av offroad bil eller lastbil du bygger lr? :) va e det för fel på vanlig alu plåt??
skadorna syns så väl på ickestruktur, här smälter det in på ett annat sätt... En slät alu skulle se ut som en tysk våldtäkt efter en vecka i min kärra :-)
http://www.ivarsproduction.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Bästa et 402: 8,79
Bästa hastighet 402: 265
r.ivars
Inlägg av r.ivars »
Kadett4wd skrev:bara måla bilen röd så kan den misstas för en amerikansk brandbil =)
har inge problem med det.. gillar amerikat! :-)
Bästa et 402: 8,79
r.ivars
Inlägg av r.ivars »
ogge skrev:sweet mannen .
har inte bestämt mig riktigt än, på sätt och vis tycker jag det är ballt, krigsmärke, på sätt och vis vore det kul att ha bilen genom clean igen... Men jag tror jag singlar slant när jag drar till usa om 1 månad i ett par veckor ifall den ska stå på lack eller bara stå och se härjad ut :-)
Bästa et 402: 8,79
ogge
Inlägg av ogge »
sweet. kanske man kan lägga med en beställning på nå saker från U S and A?
Tack till;
andy_b
Inlägg av andy_b »
men palla lacka bilen varje vinter
tycker du ska skita i det och ta det om typ 2 år när den har ännu mer krigs skador på sig :) :)
knotan
Inlägg av knotan »
:hihi:
behåll "krigsskadorna" med vettja :hey:
snabbast på "Forat" 2012 :)
Daniel Bjälevik
Stridskador ska synas :D Epa traktorer brukar väl ha stora bakhjul och durkplåtsflak? ;)
Blir bra iaf o få skuffen ihop byggd,kommer gå fort sommar :)
r.ivars
Inlägg av r.ivars »
må va en epa, men den går som fan :-)
Bästa et 402: 8,79
Daniel Bjälevik
yes det gör den, går hårt :D ska få ihop min te sommaren ska jag fan jaga dig runt rudskogen ;)
r.ivars
Inlägg av r.ivars »
r.ivars skrev:må va en epa, men den går som fan :-)
blir fint som fan! mälardalen rules!! :thumbright:
Bästa et 402: 8,79
andreasgustavsson
Inlägg av andreasgustavsson »
http://www.flatoutperformance.se/shop/i ... uctId=2739" onclick="window.open(this.href);return false;
Där har du fuelcell lock till vattentankbygget ;)
Tack till:
http://www.streetperformance.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.spridare.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rallyshop.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.L-M-R.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.albecom.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.skruvat.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.klracing.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.folkraceshop.se" onclick="window.open(this.href);return false;
ogge
Inlägg av ogge »
hur gåre för dig nu då?
Tack till;
