Tändning till Cheva sb turbo motor?
Moderator: backeliten
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Motorn Cheva sb blir på 436cubiktum 10:1 i kompförhållande.
Kamaxeln blir en rullkam 258grader in o 268grader ut vid 0.050" lyft, .600"lyft in o ut, 110grader lobeseparation.
Turbon är Garret AiResearch inloppet är 85mm, utloppet är 98mm A/R 1.14 på avgashuset
Max laddtryck 1bar.
Motor ska köras med E85.
Styrsystem blir Autronic SM4.
Men vilket tändsystem skulle fungera bäst/enklast på denna motor?
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Re: Tändning till Cheva sb turbo motor?
en vanlig MSD 6 med den värsta tändspolen räcker nog gått och väl, enkel och billig också.
fördelare? ja en eftermarknads modell är nog inte så dumt men en HEI/standard med ett lock för lös tändspole fungerar nog bra också.
hur triggar du autronicen?
Thelin
Inlägg av Thelin »
Har du kostat på motorn ett autronic sm4 så tycker jag du ska köra med msd dis-4 eller autronics egna tändning vad den nu heter..500 nånting tror jag.
msd 6al och fördelare är stenålder :thumbdown:
eller så säljer du sm4an och köper ett dta s80 pro med inbyggd tändning :thumbright:
Martin Thelin
073-6546376
vetteturbo@hotmail.com
Västervik
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Vi kör en "tom" msd fördelare och en 7a funkar kanon på vår csb turbo.
tycker det är onödigt att krångla till det med massa tändspolar på en 8,a då det finns så
mycket bra fördelar grejer till dem.
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
Pro-Mille
Har rådfrågat många som kör och har kört mycket på gatan,
MSD 7AL fungerar bra om man kör med rätt spole som denna http://www.summitracing.com/parts/MSD-8251/
Blir det och en tom trigger fördelare http://www.summitracing.com/parts/MSD-84697/
Beställer allt nu innan vi ska till Usa, blir en tripp till Florida.
Vi ska åka och kika StreetFinals :)
Och åka ner till Miami, KeyWest ovh EverGlades efter det mm.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Tror det är på de där fördelarna man kan justera avstånd från rotor till lock, kolla in det. Jag blir helt häpen när jag kollat på standard "cheva" över hur stort gapet är, vi pratar inte bara en millimeter så att säga.. Nog lär gnistan hoppa ändå med bra snyt i tändspolen, men kan mycket väl hoppa fel också om man inte kollat hur locket står.
en MSD fördelare som du tänkt köpa och som rogga rekomenderar är av bra kvalite på. sen ska man nog helst använda en MSD 6 (behöver inte AL varvstopet då det finns i autronicen redan) därimot är tändspolen viktig köp en sån där fyrkantig blaster SS de är det bra sprutt i du kan ladda 2 bar med den. msd 7 är lite over kill och kan bli varm och tappa orken med tiden.
Pro-Mille
Ska köpa MSD 6A och en Blaster SS spole to trigger fördelare till en början.
Verkar ju fungera rätt långt med.
Vill kunna använda bilen som "åkbil" med :)
1bar borde ja kunna ladda med det på min maskin.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
