hejsan hade tänkt göra ett försök och bygga en motor som ska sitta i något roligt,
motorn kommer och vara en 2.2l turbo femma det jag då undrar är hur mycket grejer behövs för att få det att funka.
alltså kommer jag behöva tex tändboxen och grejer? eller klarar megasquirtet av att styra allt hade nämligen tänkt köpa en lös motor från skroten.
Audi 100 turbo motor megasquirt
Moderator: backeliten
Re: Audi 100 turbo motor megasquirt
Det går bra att styra tändning med Ms, enklast är att använda orginal fördelare.
de senare Megasquirt boxarna brukar ha ett tändsteg inbyggt som man kan använda till orginal tändspole.
Ms triggas med hallgivare i fördelaren eller via en iduktions givare och ett trigger hjul, det finns några olicka varianter på trigger hjul man kan använda.
men du bör veta vilcken variant du tänker använda då Ms kräver ett motstånd för att kunna läsa en hallgivare, gå in på msextra.com så finns all info.
tack precis ett sådant svar jag ville ha, blir att få hem en motor nu och börja bygga.
