Spridarprovare
Diskussioner för erfaret folk
nitroz
Spridarprovare
Inlägg av nitroz »
Jag funderar på att köpa en spridarprovare
(för att kunna se spridarbild och ev matcha spridare / mäta volym smidigt )
Jag funderar på en Asnu junior:
http://www.websitefolder.net/autometric ... ROVARE.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
eller så fanns denna på E-bay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FUEL-INJ ... veQ5fTools" onclick="window.open(this.href);return false;
kan den sistnämda vara ok
den kostar bara en 1/5 del av asnu junior
risken är att det bara är skräp
eller kan någon ha en spridartestare i Bra skick att sälja
Old kadett never die They just get faster
Tommy Luhr
Re: Spridarprovare
Inlägg av Tommy Luhr »
Backeliten på detta forumet bygger en åt dig.
Du får ju dock bygga mätrör och själva lådan till allt.
Men det fungerar lika bra som dyrare jag sett..
http://www.youtube.com/watch?v=JKF0qsUjcMA" onclick="window.open(this.href);return false;
här är testkörning på min bänk, långt ifrån hitech dock en funktion som är grymt bra.
Dr P.
Re: Spridarprovare
Inlägg av Dr P. »
För dagligt proffsbruk skulle säkert Asnu vara bästa valet. För sakligt amatörbruk fungerar även billigare lösningar bra. Själv har jag kört med megasquirt och stimulatorn så att jag testat box och spridare tillsammans.
Tommy, vad har du för vätska när du testar? Asnu har en egen vätska jag tänkt köpa. Har samma viskositet som bensin men är inte brandfarlig på samma sätt som bensin. Dessutom skummar den inte som vissa andra. N-heptan, om jag kommer ihåg rätt, torde också vara en vanlig testvätska.
Per Jernström
Re: Spridarprovare
tips, många kör stora spridare nuförtiden se till att den klarar det. hör med mattias sangren annars han har erfarenhet av detta och har säkert tipps.
Re: Spridarprovare
Tja.. några tankar.
- Adaptrar måste finnas för den typ av spridare man vanligtvis ska flöda. En händig typ kan bygga eget förstås.
- Det är bekvämt om maskinen kan programmeras för och komma ihåg testets längd och parametrar
- Flödet i pumpen och samtidigt öppnande av stora spridare kan ge lägre tryck och pulser i testvätskan, det ger direkt andra resultat än om spridare testas enskilt, testa skillnaden.
- Det är svårt att undvika att det blir en del slaskande vid hanteringen och en bra testvätska är skönt att ha, mindre brandfarlig och inte lika "kemiskt" aggressiv.
*L.R*
Re: Spridarprovare
Inlägg av *L.R* »
Asnu calssic klarar inte av flera stora spridare samtidigt, pumpen orkar inte hålla upp flödet.
Dessutom blir flödesresultatet inte representativt för verkliga förhållanden då svängningar i den verkliga railen skapar lokala tryckfall. Som sagt, speciellt ihop med stora spridare.
dessutom vet man inget om drivkrets; öppnings- och stängningstider.
Testvätska går att köpa.
RWHP
Re: Spridarprovare
Inlägg av RWHP »
Björck med den svarta Supran har en ASNU Classic, hör vad han har att säga. Verkar ju ha funkat fint för han när han körde sina 2200cc spridare och alla andra spridare han kränger.
*L.R*
Re: Spridarprovare
Inlägg av *L.R* »
Hmm, Undra om pumpen är sliten i den jag har kört i.
Den ville inte ens köra 4 gröna R-spridare på lite högre tryck
