Hej,
Undrar som sagt om någon köpt chipp av denne herre?
eller som kan uttala sig om dom.
http://www.blocket.se/goteborg/Trimchip ... m?ca=7&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Någon som köpt chipp
- Deztallica
Re: Någon som köpt chipp
Det ser ju seriöst ut men det enda jag kan påpeka är att 2st chip för 1000kr när liknande på t.ex Turbocenter kostar 1800kr styck.
"If it sounds too good to be true....."
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
MVH Robin W
Tror det är samma som ett flertal på Svenska Volvo 7/900 klubben köpt ifrån, & de är nöjda.
Stefan Enlund
Det är kopior på viking-chippen, jag jämförde filerna och dom är precis lika.
Det är även samma som en hel del andra "småfirmor" säljer.
Skaffa en chipbrännare och några tomma chip så kan du ladda hem bin-filerna gratis.
Fredrik Ringhald
072-316 26 91
072-316 26 91
Det är med andra ord samma chipp som vikingchip säljer?
Vet du om tändningschippet sänker tändningen lite så man kan ladda lite hårdare?
Fick svar från säljaren angående tändningen,
låga varv skall den höja tändningen lite samt sänka tändningen 3 grader på höga varv.
Då vet han inte vad han säljer...
Grundtändningen är höjd ca 3° (skum enhet så exakt är lite klurigt att säga) och så backas tändningen ca 5-6° mellan 3000 rpm och 4500 rpm vid höglast.
Borde funka bättre än orginal men långt ifrån bra.
Fredrik Ringhald
072-316 26 91
072-316 26 91
han kopierar filerna ifrån andra firmor. så köp en chipp läsare och bränn av alla chipp. så kan du sälja dom med.
fast den e ganska dyr. billigast att ta hem ifrån kina.
chippen kostar inte många kronor st.
e34 m50b28 turbo 427whp 581wnm @ 1,0bar med kina turbo
