Tommy Luhr
Re: Luhr´s garage, GRUPPKÖP turbo toppar
Inlägg av Tommy Luhr »
appendix-k topp och en 2,5liters turbo topp
Toffe
Re: Luhr´s garage, Nya toppar och special headers
Inlägg av Toffe »
Tommy Luhr skrev:Ja det är mitt garage hemma i huset.
Farsan byggde detta för ca 15 år sedan och grejade med lite bilar och så, sen köpte vi en större lokal strax utanför stan som vi fick plats i båda två. Efter det tyckte jag det var smidigt att jobba med topparna hemma så jag har nu i sakta mån jobbat fram en verkstad hemma här som börjar ta sig.
Verktyg vill man alltid ha mer av och det är även så i detta fallet.
Men man får ta saker lite då och då, Verktyg kostar mycket pengar tyvärr:(
Toffe, är Sm3 ett nytt Autronic som kommit nu? Efter Sm4?
Nja, Det är en lite nerbantad version av sm4, Kan dra över ett produktbland om du e sugen på mera info?
HenrikE
Inlägg av HenrikE »
http://www.mrm-racing.se/index.php?pageid=SM3e" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommy Luhr
Har gjort en dragracingtopp!
Volvo 531 med 46/38mm ventiler i.
Har fått tag på fina ventiler med välldigt fin tallriksutformning på.
Toppen i sig blev klockren med ett mycket bra flödesresultat.
Skall lägga ut bilder på den.
Men först flödesdata med vanlig rostfri 46mm ventil.
2mm steg vid 28" vattenpelare
67,2
109,4
148,4
195,2
212,7
233,3
245,8
Sen monterade jag den nya typen av ventil och flödade.
Notera skillnaden på låglyft.
65,7
120,9
166,3
198,7
219,
234,6
245,3
Blir mycket finare kurva på kanalen med denna ventilen.
Sen är det lättare att få en bättre balans mellan insug och avgas vid dom mindre lyften.
Mycket nöjd med resultatet.
Tommy Luhr
Nedräkning inför 100 000 besökare på hemsidan.
fina flöden på toppen :thumbright:
tommy din custom turbo kam (STS274turbo/33mm) ligger här klar nu :thumbright: special byggd för att köras med standard tryckare och utan lachcaps men ändå vass men rätt snäll i öppning och för måtliga fjädertryck. lyft 13.3mm. max rpm ca 8800rpm.
Tommy Luhr
Jens!
Lägg den på posten så fort du har tid:)
Det är toppen ovan som skall ha den.
Har även gjort en 16v topp idag.
292,4 cfm på insug
Portad med 36mm ventiler.
vridmomentslock.
Ja 531an blev mycket fin, börjar flöda riktigt fint ur 46mm ventilerna nu.
Tommy Luhr
bilder på toppen som är flödestestad ovan
Fina insugningsventiler som är plattare
volvo 16v
Nytt i sortimentet är weber insug till volvo 8v, För rakställd och lutande motor.
Med gjuten klack för vattenhåle på fyrans cylinder.
Grp-h motor, ihop plockad av Knutte med topplock från mig.
Jag och Knutte har tagit fram en spännare till mycket planade toppar med rundkugg.
Eftersom det inte finns kortare rundkugg remmar så har vi istället tagit fram en sträckare som fixar problemet.
Allt ryms innanför plastkåpan och kommer säljas som ett kitt med distans och mutter samt bricka
Danne F
Re: Luhr´s garage, toppar och Nyheter
Inlägg av Danne F »
Har läst igenom den här tråden nu, är imponerad av alla fina topplocksjobb.
Vad är priset på weberinsuget till B230?
MVH
Tommy Luhr
Tackar :)
Runt 1800-1900 kommer dom kosta
Tommy Luhr
Angående Insugen skall jag försöka pressa ner priset till 1700-1650:- st Men jag vet inte vilket pris det blir för dom än.
Allt har ju med hur stor kvantitet jag köper och frågan är hur många man skall ligga i lager på.
Tommy Luhr
Kolla in hemsidan, ny på gång med webshop som kommer igång inom det närmaste.
Sidan är i beta stadiet och jag har fått admin till sidan så jag kan ändra saker själv= mer uppdatering.
Måste passa på att tacka Polymoog som konstruerade den första sidan, den tjänade ihop över 100 000 besökare på 4år.
Upplägget är i stora drag lika.
Men bilsidan håller vi på att snickra på nu så den ligger inte ute riktigt än.
För er som vill porta lite själva och vill ha en säker guide till att lyckas själva rekomenderar jag att kika in på sidan där jag skrivit en liten guide om hur man går tillväga samt vilka verktyg man använder.
Säg gärna till om ni tycker det skall ändras på nått eller om det är nått mera ni vill se.
Tommy Luhr
Re: Luhr´s garage, ny hemsida
Har gjort en vass bmw m20 topp till en 2,7liters sugmotor.
Nyss kört den i flödesbänken och jag är mycket nöjd med resultatet.
Bilder kommer.
Flödesdata:
lyft i 2mm steg och i 28" testtryck
47,1
106,9
150,5
176,8
195,7
208,8
211,0
211,8
212,9
janne_s
Re: Luhr´s garage, Ny hemsida, Bmw m20 topp
Inlägg av janne_s »
Hej såg du skrev högre upp att det inte fanns kortare rundkugg remmar, jag har en på min 8v kärra dock 20mm bred.
Jag hittade på skruvat.se för ca 200kr har för mej den va till V70 och den va det en tand kort på.
Tommy Luhr
Janne: Jag och två kollegor har letat efter en sådan rem utan resultat.
Skall se vilken rem du menar där.
Det låter ju jätte bra annars:)
