Oringa Toppen
MACKE142
Oringa Toppen
Inlägg av MACKE142 »
ska nog göra orings spår i toppen men har lie funderingar på själva oringarna. Har läst att det går bra att använda 1mm svetstråd men ska ändarna på ringarna bara ligga med ändarna tätt mot varandra? Eller ska man sätta en lien punkt med tigen så ändarna sitter i hop och putsa till det,
Men det borde ju finns färdiga ringar att köpa i koppar :scratch:
om man skulle köra med 0,15 i uppstick blir det bra då om man använder originalpackningen
subw000fer
Re: Oringa Toppen
Inlägg av subw000fer »
Rostfri svetstråd bör man väl ta. Tror inte att man behöver smälta ihop ändarna, bara göra så tight man kan.
Ingen aning om det finns färdiga ringar i koppar, men vet att folk "brukar" köra med pianotråd.
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
caterpillar
Re: Oringa Toppen
Inlägg av caterpillar »
trodde en gjorde dette i blocket???
subw000fer
Re: Oringa Toppen
Oj, jag reagerade inte ens på att det stog i toppen :shock: Ja man gör väl det i blocket? I de flesta fall iallafall
Robin A
MACKE142
Re: Oringa Toppen
caterpillar skrev:trodde en gjorde dette i blocket???
jo men vissa gör det i toppen också, det bästa är väll att göra det i blocket men nu sitter det ju i bilen och har ingen lust att plocka ut det.
Men ett alternativ är ju skärringspackning men känns som o-ring är bättre om man tänker på det ekonomista :?
subw000fer
Re: Oringa Toppen
Känns som det inte är så smidigt att oringa i toppen då det inte finns något bra att centrera verktyget i? (beror ju på toppen, står inte vilken det handlar om man är det inte en 8v b230?)
Det går ju oringa blocket när det sitter i om man använder ett sånt där manuellt verktyg man vrider för hand.
Robin A
MACKE142
Re: Oringa Toppen
subw000fer skrev:Känns som det inte är så smidigt att oringa i toppen då det inte finns något bra att centrera verktyget i? (beror ju på toppen, står inte vilken det handlar om man är det inte en 8v b230?)
det är en 8v 230
du har ju rätt i att det blir lite bökigare att centrera i toppen men det ska nog ändå gå bra :P
jo men det är ju det att få tag på ett sånt verktyg :doh:
subw000fer
Re: Oringa Toppen
Men vad ska du använda för verktyg till toppen? Du måste ju nästan sätta den i en fräs isf. Och det är nog inte smidigt/billigt att få det gjort?
Jo, inte alla som har.. men prova att söka lite, någon på det här forumet har haft en vet jag, kommer ihåg att det fanns någon bild på den :)
Sen kan man ju bygga en egen om man är lagd åt det hållet :thumbright:
Robin A
MACKE142
Re: Oringa Toppen
subw000fer skrev:Men vad ska du använda för verktyg till toppen? Du måste ju nästan sätta den i en fräs isf. Och det är nog inte smidigt/billigt att få det gjort?
gör jag i toppen så sätter jag ju bara upp den i fräsen och bygger ett värktyg :P
det jag är orolig over men att om jag inte o-ringa toppen är ju att packningen kommer att ryka efter ett tag, kommer ladda lite över 1,5 bar
krillian
Re: Oringa Toppen
Inlägg av krillian »
Oringa toppen funkar fint. Poppis på bmw maskiner iaf. :wink:
Kristian Svendsen
0735008489
MACKE142
Re: Oringa Toppen
krillian skrev:Oringa toppen funkar fint. Poppis på bmw maskiner iaf. :wink:
okej kanoners :thumbright: men ska o-ringen ligga mot förstärkningen på topplocks packningen?
Lasse
Re: Oringa Toppen
Inlägg av Lasse »
När man kör kopparpackning är det vanligt med oringad topp och ett motsvarande spår i blocket utan tråd i.
TurboFransson
Re: Oringa Toppen
Inlägg av TurboFransson »
ja de ska den göra, jag har 0.2 mm uppstick dock i blocket men blir sak samma
http://www.garaget.org/?car=24408
Ska man renovera ska de göras ordentligt......
