hej där.
skall börja bygga lite på en b23et orginal bottendel med 531 portad och större ventiler ev en 16v topp orginal
så jag tänkte höra med er som provat stora turbos vilken man kan ha med snabb spool upp.
skall köra med e85 med ms1 v3 och 1000cc spridare.
har kollat lite på h1e (hx40 på kl-racing) med nr:19 på avgashus. blir de för stort?
tanken är vel att jag vill ha ut ca: 400-450hk men vill ha en någolunda snabb spoolupp.
någon som har en rekomendation?
vilken turbo på b23et.
bensin i blodet, turbo i hjärnan, VOLVO i hjärtat
Re: vilken turbo på b23et.
få tag på en BW s200 eller en modern kkk27. snabb spool och billiga at få tag i. 65mm avgashuset / 12a huset.
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
TheBlackWidow
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=4&t=56600" onclick="window.open(this.href);return false;
Köp den av mig! Kommer nog spola fint på både 8V å 16V!
(anledningen till att jag skall byta e för att grenröret har T4 fläns)
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
19 huset är rätt mycke "större" än 12 huset.
beror helt på pris.. 1500kr?
någon som har mera förslan te.x hx aggregat?
köp en garrett gt37 det kommer funka mycket bra, köp inget kina aggregat om du vill ha tidigt laddtryck!
