vart köper man hårda wastegateklockor ?
Jag undrar vad man köper riktigt hårda wg klockor.
Dom ska vara stenhårda men ändå öppna runt 1.5-2 bar.
Har i dagsläget en vanlig klocka som jag laddat 1.5 bar med och de har lirat kanon.
jag portade dock avgashuset å bytte till större ventil så nu tjuvöppnar den å snurran börjar ladda först vid typ 45-5000rpm.
Jag löste problemet med å hänga dit en extern fjäder men den är fortfarande lite mjuk å vill ha nått som man verkligen kan reglera laddet med.
Gärna med så liten membrandel som möjligt för de är lite platsbrist.
Jens Hedlund.
Re: vart köper man hårda wastegateklockor ?
Kolla hos maptun och racestuff dom säljer, fast 80mm klocka!
mullemeck.se pröva att googla. hitta på 5sek
e34 m50b28 turbo 427whp 581wnm @ 1,0bar med kina turbo
jag har provat å söka å mullemek säljer bara ren skit till ockerpriser... han har inga hårda tryckklockor....
du som verkar sitta på kunskapen ge gärna fler alternativ innan du slänger fram nått bara sådär....
Jens Hedlund.
- moeller
Jag har några liggande från lastbilsagg är det intressant
så kan jag kolla vilket tryck dom är på.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
BJ teknik o motor
Jag löste de hela lite fort genom att såga isär borg warner klockan som satt på aggregatet. den öppnade max vid 3 bar.
sågade isär å kapade 2 varv på fjädern så nu öppnar den fullt först vid ca 2 bar.
en lastbilsklocka kan ju inte mäta sig mot skiten som sitter i bilarna..
Har aldrig haft en turbon som laddat så tidigt som när de är riktigt jävla tätt runt wg ventilen
vad ska du ha för klockorna ?
gärna med så små membranhus som möjligt, vad har du ?
Jens Hedlund.
har själv köpt ifrån mullemeck förut. och dom är stenhårda. hade på min t5a förut. öppnade vid 1,4. ospänd wg stång
de är inga direkta värstingar han har.
Har man mycke större ventiler än på vanliga bil agg behöver man mer fjädertryck för å hålla stängt.
Jens Hedlund.
Kjøp en som du kan styra med trykk från 2 sidar. så kan du kjöra med en normal klokka
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
TheBlackWidow
jag har en från ett hx35 agg liggande med och den är hård
Johan Petersson
