BMW E24 -77 "The Folkspinningbil"
Polle
Inlägg av Polle »
Bilen har stått i 20 år ladufynd :)
Ett projekt med stora drömmar och fantasier kring bilen. DIY locost banbil med hjälp av vinkelslip, borrmaskin och bågfil
det lär ta sin tid... Den starta och va "körbar" dagen efter hemkomst.
Citat ang Spinningbil som jag hörde på macken i Mantorp:
"Va mycke bilar dä ä? - ja det är massa ungdommar som håller på med såndär spinning inne på banan" (på Östgötska)
Min komentar - "Jo man tackar! det va länge sen nån kalla mej för ungdom!? och spinning är lika kul som det ser ut..." (åxo på Östgötska)
Mina fantasier! Som börjar ta form och bli värklighet...
(½) Sänkas med coilover och justerbara topplagringar
(½) Helbur, sportstolar, är på jakt efter en beggad röd stol till!
(½) Toklättas! bort med allt onödigt
(½) Motor S38B36 (flytta den bakåt) 280 Diff, turbo vore kul... Letar kolvringar, blir tokig hittar inga!? HÄLP!?
(½) Bromsar, 345mm M5 E39, Wilwood Superlight, Bak org skivor Alfa GTV Brembo ok
[x] E39 17" plåtisar och M5 E34 Alu
(½) Kuggstång Honda Civic EPS
(½) Fixa rosten
( ) Jag lär inte få problem med att hitta mer att förädla på bilen...
( ) mm, mm
oo=00=oo
E24 -77
abris
Re: BMW E24 -77
Inlägg av abris »
Hyffsat negativ kultryck på E36án där i bakrunden... :shock:
Ser ut som en SUV... :hihi:
Kul med en bus E24 ,en absolut favorit bland äldre bmw´s
//abris
"Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre"
Projekt: Bmw 2002 -75
Polle
Re: BMW E24 -77
Inlägg av Polle »
Jo kultrycket ser lite ball ut... men det syns inte på bilden att jag hissat med domkraf under dragkroken!?
Samma här ang E24 :) men kulle någon tvinga på mig en 3000csi då sulle jag nog lägga ner E24 projektet...
oo=00=oo
E24 -77
Re: BMW E24 -77
Oh jag får en deja vu känsla på dom bilderna alltså :wink:
Lycka till med projektet :thumbright:
Polle
Re: BMW E24 -77
Inlägg av Polle »
Jasså Daniel! din pärla va inte heller i mint condition när du skaffa den!?
oo=00=oo
E24 -77
Polle
Re: BMW E24 -77
Inlägg av Polle »
Lite rost fix, bakflyttning av torpedvägg ca 20cm och passar på att bygga en avgastunnel när vinkelslipen finns till hands...
oo=00=oo
E24 -77
David Herbertsson
Re: BMW E24 -77
Inlägg av David Herbertsson »
Fint plåtjobb du gör!
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Re: BMW E24 -77
Vanligen brukar jag inte vara förtjust i när folk sätter slipen i rariteter, men när det ser såhär lovande ut är det bara roligt!
Dessutom var ju utgångsobjektet inte i "Mint condition" precis :wink:
Angående min bil var det väl egentligen bara detta som var dåligt.
http://www.garaget.org/?car=68670&image=625090" onclick="window.open(this.href);return false;
Resten vart ju bara hål :hihi:
Ser man en avgjutning av instrumentpanelen med ?
Polle
Re: BMW E24 -77
Inlägg av Polle »
Tack David! det jag saknar är en sickmaskin! då kanske jag skulle bli helt nöjd själv... men det är bara att bryta ihop och komma igen, jag är i.o.f.s lite väl petig - plåtjobb tar ju sån j...la tid!
-Daliel- Kul bild på dina "plåtar" kommer nog göra det samma, har sparat det mesta som jag hyvla bort från mitt skrälle
Och ang att kapa i en raritet.. det tog emot i början, men jag gör ett seriöst försök att förädla en 34 årig gammal rosthög, tanken är att bevara linjerna men först när man öppnar luckorna eller tittar under som det ska märkas att det hänt grejer.
Japp det stämmer! instumentpanel i plast... jag skrev ju "toklätta bilen" får väll se vart det slutar!?
oo=00=oo
E24 -77
Polle
Re: BMW E24 -77
Inlägg av Polle »
Burfästen är oxå på g passar på att "plocka in" bakre fjädertornen i hytten, gör livet lite enklare..
oo=00=oo
E24 -77
Polle
Re: BMW E24 -77
Inlägg av Polle »
Experimenterar lite med egen lösning på justerbar topplagring... Locost DIY är min påse! Nästan folkrace :)
oo=00=oo
E24 -77
Polle
Re: BMW E24 -77 "The Folkspinningbil"
Inlägg av Polle »
Ibland är det lätt att hålla sig för skratt när man bygger räcerbil...
Men det blir bättre! Här har jag vidgat hjulhusen i framkant för att kunna svänga mera och med inbygd ökad camber så tog det i..
oo=00=oo
E24 -77
Snyggt jobbat! När du väl håller på har jag en E3 som behöver lite kärlek. ;)
Polle
Inlägg av Polle »
Snickeri av "fjäderbenförlängare" en fräs skull ju inte skada, då hade det förmodligen blivit gjort på ett par timmar istället för två dagar
och då är dom inte ens färdiga... + ytterligare ett par grader camber :)
oo=00=oo
E24 -77
alfa danne
Inlägg av alfa danne »
Fränt projekt, kommer följas.
ALFA ROMEO 75 3.0 KOMPRESSOR
Ford F350 6.0 superduty
