Amstaff´s 2x Supra MK3 Targa
RWHP
Re: Amstaff´s 2x Supra MK3 Targa
Inlägg av RWHP »
Fräscht! Intressant med lackningen i motorrummet, blev bra.
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Lyckades sabba skarven mellan röd & det som polerats på bromsklumpen så det blev att helpolera den istället, aja får väl duga :P
Lite bilder igen då!
Hyr Ljud & Ljus till festen
http://www.PartyAkuten.nu
professorwinther
Inlägg av professorwinther »
Du måste ju uppdatera med lite nya bilder!
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte har lärt min än!
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Har varit jävligt seg på att uppdatera här på senaste, ser iaf ut såhär numera.
Nån som har en ide´om hur vi rätar ut flänsarna på insugen igen, de har dragit sig 3-4mm på båda insugen.
Någon tipsade om bandslip?
En redig bandslip känns kanske som en mindre städad lösning mot för att spänna upp och planfräsa, men jag hade inte tvekat.
3-4 mm låter mycket, men det är bara att göra för det är nog svårt att ändra form på allt efter all svetsning.
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Problemet är att ingen kan spänna upp den i en fräs!
Vi måste lösa det i veckan så man får fortsätta bygga, kan som inte göra mer förrän insuget sitter där.
tho_89
Inlägg av tho_89 »
man kan lägga insuget och plana med pinfräs!eller om man vinklar fräshuvet 90grader funkar utmärkt :thumbright:
Svetsar rostfritt,alu,svartstål. Bara slå en pling
Tel: 072-5178899
ErikR
Inlägg av ErikR »
Funkar med bandslip men tar lång tid och det blir väldigt varmt. Men har du lite tid och tålamod så funkar det ju.
http://www.projekteffekt.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Är sämst på att uppdatera här, insuget är nu helt svetsat och flänsen fräst, bortlämnad till Robban på Dynotech en snabbis så han får punkta igen ett läckage.
Bytt till USA baklysen samt polerat en hel del prylar till. Tack till IB svets för all hjälp inkl. expansionskärlet som de svetsade ihop!
Fläskar på med bilder bara:
Baklysen
BTR
Justerbart rör som monteras före turbo
18" fälgar som är på blästring hos Roland, 8" fram och 9.5" bak.
Exp. kärl
Glory hole!
rör till exp. kärl (ej färdigmonterat)
Huvdämparna
knotan
Inlägg av knotan »
banan sås stiligt ;)
snabbast på "Forat" 2012 :)
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Gjorde ett JÄVLA ryck förra veckan samt torsd-fre natt & dag, svetsade 3,5" DP med v-band vid 04.30 på fredagnatt.
Nu går bilen, HX50 installerad, nu fattas bara spridare och ett Vems ;)
Fel fälgar dock, de nya är fortfarande på pulverlack, dessa är till salu! 18" med 245/40 och 225/45 däck.
eraezer
Inlägg av eraezer »
Har det hänt något nytt här? :)
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Röda såldes till en herre med stor plånbok i Gävle och svarta gick till pressen efter en snabb rensning, snipp snapp slut!
