Escort Mk1 ny motor i vinter 16v
hedman
Re: Escort Mk1 B23 turbo
Inlägg av hedman »
Jaaa :) nu är det inte mycket kvar ....
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
Bmw e30 m30turbo -projekttråd
070-5169789
hedman
Inlägg av hedman »
Kan nån snälla berätta vart man får tag i en 74-76g termostat till bilen !!!!!
svara inte på marin butik om ni inte har art nr ...för dom fick inte fram nån ... kanske passar från nån annan ???
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
Wikstrom
Inlägg av Wikstrom »
de duger inte att hål borra en std termostat?
Johannes wikström
0768486335
ogge
Inlägg av ogge »
finns någon marin men hålborra tycker jag låter bra
Tack till;
turbodart
Inlägg av turbodart »
jeg tror denne går.. 62grader....volvo penta nr. 876305
passer mest v8,men også aq120,aq125,aq140,aq150,aq170
Daniel Krüger
hedman
Inlägg av hedman »
Tack :) ska kolla om dom har den hemma på båt affären .
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
kolla om den har intern retur cirkulation bara.
hedman
Inlägg av hedman »
Åkte ne till båt shoppen idag å fick gå igenom deras termostat lager hittade då en 74g termostat exakt som orginal :dance2: tror den har legat där ett tag den var märkt 170 kr tyvärr fick jag betala 488 :hihi:
(volvo penta nr på den är 875795-7 om någon undrar)
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
hedman
Inlägg av hedman »
Efter några små problem så är den äntligen igång :beerchug:
Men man hade ju kunna hoppas på bättre väder än regn när vi skulle mappa blev som mycke sliiir :roll: men men skit vare värt nu går den iaf !!!!
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
Grymt! Synd på vädret här i skärgården. Hur verkar den gå jämfört med fjolårets maskin?
// N.
Trots att Jens kamaxel är ett stort steg upp från original så har den fin tomgång och verkar dra rejält på varv också, bättre överallt ungefär. Riktigt mycket starkare vid 4000-5000 varv är den och det fortsätter dra där. Fick feta på och feta på uppe på varv, men det blev ingen direkt justering eftersom det bara slirar på alla växlar i det här vädret. Om jag har tid framöver ska det göras en bättre justering, men även Peppe som bor lite mer lämpligt nära kanske har tid att smeka till bränslemappen där uppe på belastning när gatorna är torra. Men nu går den som sagt köra! :thumbright:
Temperaturen verkar då stabil på motorn, skulle fått testas lite mer men det verkar fungera bra mycket bättre än förra året, både etanolen och ombyggda kylningen gör nog sitt.
Kul att ombyggnationen av framvagnen gjorde av sig, nu känns den inte så obehaglig längre uppe i fart. :hihi:
hedman
Inlägg av hedman »
Bra smmanfattninig då slapp ju jag skriva så mycke :thumbright:
De va då inga större problem med kallstarten idag lite kinkig fick ta om några gånger ...synd att idag inte va igår för det var då lite fäste idag iaf men allt verkar då funka bra så lite till mappning på de här då kan man ju börja plåga den
:lakrits:
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
Nicke Nyman
Grattis!!! :)
robban
Inlägg av robban »
när han kom ... 280whp
när han for ... 471whp 680wnm
berätta mer och bild på kurvorna. hk, vrid, lamda och laddtryck på en och samma bild :thumbright:
