Effekt med Volvo 960 spolar
Moderator: backeliten
Som rurbriken.
Någon som har koll på hur mycket effekt dessa orkar med?
Det är alltså dessa med två spolar med 3 steg i varje.
//Anders
//Anders
Re: Effekt med Volvo 960 spolar
Nya el gamla? er dom 15år så höl dom nesten inte för original effekt en gång (oftast). men nya så vet jag dom kjör med 400hk. men dom fleste byter jo ut til "vag" spolar eller nogot från MSD.
Kjöpte nya original til min 960 på ebay. bilens förbrukning gikk ned kraftig och responsen blev mycket bettre. men jag byte fordi volvo tok samma pris för 1 som 6stk på ebay
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
TheBlackWidow
Tack för svar. Då är det bara att kasta dessa åt h-vete då
Blir till att köra wastefire på motorn tror jag så får bli 3 andra spolar isf.
- Nicklas Eriksson
odeheim, vad är det för artikelnummer på dom du har?
Kollar upp det på söndag.
Vi packar för Mantorp nu
jag bromsade ca400hp och 1kg ladd funkade på min 3.0l motor 24000mil men med e85 så slocknade gnistan nästan direkt
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
Ja då är det verkligen inte intressant. Kommer gå på E85 så och effekt förhoppningsvis högre än 400.
Blir väl vw spolar fast köra dem som wastefire med Vipec v44 om jag inte hittar något system med fler utgångar.
- Nicklas Eriksson
Som sagt, är nyfiken på artikelnummer. Jag kör med 960 orginalspolar. B6304, KKK16, Etanol. Jag kör spolarna sekventiellt med VEMS, använder orginal 60-2 vev trigger och orginal kam-sync. Kör med Volvos tändstift.
- Grusbusen
Kört 510hk/670Nm 1,5bar på Org. 2-poliga passiva 960 spolarna. 2,8L vitsexa. 0,55mm i gnistgap. E85 och MS2V3
Wastespark. Art. nr finns på bildelsbasen
Filip Malm 070-270 40 65
Grusbusen: Satan det är ju nice. Då är de ju inte helt kassa ändå
Frågan är om det är bättre att skaffa bättre grejer direkt ändå.
029700-7260 är också ett nr på dem
- Grusbusen
Ja, helt kass är de inte. Funkar även på 1,7bar med GT40 agget utan misständningar har det visat sig.
Det du skulle kunna göra är att anpassa ditt sprut till att trigga tändningen med 5V wastspark och köra med org. 2 x trekanals tändmoduler och org. spolarna. Visar det sig inte funka kan du ju enkelt montera VAG spolar med inbyggda steg och trigga de med 5V signalen som även funkade till Org. prylarna.
Precis. Då får det bli så. Förlorar inget på att testa
Kommer inte ladda speciellt högt i år ändå.
