jag börjar med lite bas data sen om det är ok för ägarna så lägger jag upp mer information senare?
volvo 2.4L 8V 96.30x82mm 14.5:1 E85
svetsad 531 av grottis som flödar +260cfm.
kamaxel GL 73/72 med 105nock med stora tryckare ca 320grader in med 85 graders stängning vid 0.40 ca 274 grader vid 1.27mm.
ca 312 grader ut och 270/1.27mm står nära nollad
AP insug med unik racing insug. från insugnings packning till tratt kant 310mm totalt ca 430mm
potanen grenrör (viby racing) 4:2:1 med ytter dim 48/ 57.5/ 70mm och längderna 310, 530mm (totalt ca 85cm långt i snitt, grenrörs packning till colektor)
prospark insprutning 4.8bar tryck och ca 55% duty cykel
